  Rund um AutoCAD
  Symbole Drehen auf bestimmten Winkel
Autor Thema:  Symbole Drehen auf bestimmten Winkel (4015 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis
Möchte eine Symbol so drehen das es z.B 280 Grad hat, egal was vorher für Winkel eingestellt wahr.
Mächte mir ein Makro machen das mir alles Symbole auf diese einstellung Dreht
danke heinz
hoffe es ist verständlich
die symbole sind einmal mit 275, 285 usw. Grad dargestellt es ist einfach nur schlampig gezeichnet worden ich muss das wiedermal hinbiegen.
Heinz
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
meinst du Blockreferenzen oder wirklich Symbole ?
na egal, ich würde einfach markieren, ggf über Schnellauswahl und den neuen Winkel im Eigenschaftenfenster eintragen
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADdog:
Hallo Heinz,
Es sind Elektrosymbole (Schalter, Steckdose und so)
das mit schnell auswahle habe ich versucht das funkt nicht so richtig muss allle symbole auch noch auf den richtigen Platz schieben und alles symbole sind ja nicht falsch.
mit einem Makro wäre mir geholfen da kann ich mit dan den winkel einstellen anklicken fertig
danke für antwort
Heinz
guru2005
Sehen Sie sich das Profil von guru2005 an!   Senden Sie eine Private Message an guru2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guru2005
Autocad 2007,
nur 2D
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
So kann man es auch versuchen, eine Linie im gewünschen Winkel zeichnen und dann die Symbole mit der 3D-Option "Ausrichten" an ihr ausrichten.
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von guru2005:
Hallo Heinz,
Ja danke
Bin immer noch der Meinung mit Markro bin ich schneller.
weis nur nicht wie ich es angehn soll.
Heinz
planmatsch
Dibbeling (Architekt)
Sehen Sie sich das Profil von planmatsch an!   Senden Sie eine Private Message an planmatsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planmatsch
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn die Blöcke schon bei der Definition schief gezeichnet waren kannst Du nichts machen, außer Handarbeit.
Wenn die Blöcke aber nur unterschiedlich gedreht sind, brauchst Du, wie oben erwähnt, kein Makro, Du wählst einfach alle Blöcke aus, die den gleichen Drehwinkel haben sollen, im Eigenschaften-Fenster steht unter Drehung nun "variiert" oder so, dann gibtst Du den gewünschten Winkel ein, Tab Taste fertig!
meint
Matthias
dranbleiben...
science center kiel?
[Diese Nachricht wurde von planmatsch am 09. Feb. 2005 editiert.]
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von planmatsch:
meint
Matthias
ok danke versuch werde es so machen
Heinz
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtet (dreht am Basispunkt) gleichnamige Blöcke am angeklickten Referenzblock aus ... vielleicht hilft es ja in dem Fall.
Code:
(defun C:alignsameblocks
      (/ block blockname blockwinkel #bloecke z BLK nw)
  (command "_.undo" "_G")
  (setq block (entsel "\nVORGABEBLOCK WÄHLEN:")
block (if block
(car block)
  (if (and block
  (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (entget block))))
    (setq blockname  (cdr (assoc 2 (entget block)))
  blockwinkel (* (/ (cdr (assoc 50 (entget block))) pi) 180.0)
  #bloecke    (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 blockname)))
  z       0
  (if #bloecke
    (progn
      (princ (sslength #bloecke))
      (repeat (sslength #bloecke)
(setq block (entget (setq BLK (ssname #bloecke z)))
      z     (1+ z)
      nw    (* (/ (cdr (assoc 50 block)) pi) 180.0)
(command "_.rotate"
BLK
(cdr (assoc 10 block))
"B"
nw
blockwinkel
  (command "_.undo" "_E")
(princ)
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Proxy:
Code:
@Proxy
Ich will ja nicht alle Symbole drehn nur ein paar, die was nicht passen. sind immer nur ein paar pro Symbol aber bei 5 stockwerke kommt was zusammen
danke für programm kann ich auch gebrauchen
schicke dir 10 u
block (if block
(car block)
  (if (and block
  z       0
  (if #bloecke
    (progn
      z     (1+ z)
(command "_.rotate"
BLK
"B"
nw
blockwinkel
(princ)
Heinz
planmatsch
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
so kann man auch Beiträge schinden
dranbleiben...
