  Rund um AutoCAD
  Textformat
Autor Thema:  Textformat (883 mal gelesen)
HYDRO ING
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von HYDRO ING an!   Senden Sie eine Private Message an HYDRO ING  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HYDRO ING
erstellt am: 09. Feb. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden im Büro Autodesk Map 2004 und Autocad 2005 LT.
Nun ändert sich die Textformatierung zwischen den beiden bei eingestellten Zeilenabstandsstil "mindestens". Bei Einstellung "genau" bleiben die Abstände gleich, jedoch ist für unsere Zwecke der Zeilenabstand dann zu groß.
Hat vielleicht hier irgendjemand eine Lösung für dieses Problem?
Dank im Vorraus, Robert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HYDRO ING 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen !
Also wenn ein und der gleiche MText in der einen und der anderen Version
einen anderen Zeilenabstand hat.... das darf (kann) eigentlich nicht sein.
Der Einzelzeilenabstand beträgt das 1,66fache der Höhe der Textzeichen,
und das ist sicher gleich in den Versionen.
Kannst du 100%ig sicherstellen das die gleiche Schriftart verwendet wird !?
[nicht das in der einen ACADversion eine andere Schriftart genutzt wird]
[Stichwort : *.FMP oder SysVar FONTALT bei "nicht gefunden"]
HYDRO ING
techn. Zeichner
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wir haben in Autodesk Map 2004 MTexte mit mehreren Schriftstilen erstellt diese dann in 2005LT geöffnet und die MTexte waren alle verschoben. d.h es kann eigentlich nicht am Schriftstil liegen.
Trotzdem Danke
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HYDRO ING 10 Unities + Antwort hilfreich
und das LT2005 greift auf die gleichen Stile zurück wie das Map2004?
das ist nämlich wichtig.
HYDRO ING
techn. Zeichner
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja also ich nehm schon an da es ja egal ist um welchen Schriftstil es sich handelt, das Problem besteht bei jedem MText. Außerdem haben wir den Schriftstil RomanS von 2004 ins 2005 LT kopiert und nochmals probiert anbei die Ergebnisse
tom--cad
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tom--cad an!   Senden Sie eine Private Message an tom--cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom--cad
Windows 10
AutoCad Map 2018 Netzlizenz
BBSoft Tiefbausoftware
ITWH Gips Kanalplanung
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HYDRO ING 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muß dieses alte Thema leider noch einmal hervorkramen, weil wir das gleiche Problem bei der Übernahme von AutoCad Map 2004 nach 2007/2008 haben.
Hat sich da am MTEXT-Format etwas geändert?
@Robert: Habt Ihr denn eine Lösung gefunden, oder alles überarbeitet?
Gruß aus Ostwestfalen
