  Rund um AutoCAD
  Plotten AutoCAD Map 3D
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten AutoCAD Map 3D (259 mal gelesen)
harry.f
tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von harry.f an!   Senden Sie eine Private Message an harry.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harry.f
AutoCAD Map 3D 2014
Basys 8.3.4
Windoof 7
erstellt am: 08. Feb. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Rechner wurde vorige Woche neu aufgesetzt und AutoCAD 2005 (MAP 3D)wurde installiert. Nun ist alles wunderschön nur habe ich ein seltsames Plotterverhalten. Manche Zeichnungen lassen sich nicht ausplotten. Andere Zeichnungen in der selben Autocad Sitzung lassen sich problemlos ausplotten. Bei meinen Kollegen mit ebenfalls neuen AutoCAD lässt sich alles ausplotten.
Die Zeichnungen die sich nicht ausplotten lassen sind bestehende relativ kleine (unter 1MB) Zeichnungen. Sie erscheinen kurz in der Plotterwarteschlange und verschwinden dann im Nirvana. Auch ein ausplott in eine Datei brachte das selbe Ergebnis. Weiß irgendwer RAT?
(plottertreiber ist natürlich aktuell)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Feb. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry.f 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Plotvorschau ist aber alles gut zu sehen?
Nicht, dass nur einige Layer auf "nicht plotten" eingestellt sind.
[EDIT]
Hoppla, auf dem "anderen" Rechner geht ja alles, dann kann es an den Layer nicht liegen.
[/EDIT]
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Feb. 2005 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 12. Feb. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry.f 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
hatte das gleiche schon, was damals an einer "zu langen Leitung" zum Printserver lag. Die Daten gingen einfach unterwegs verloren.
Hast du mal probiert, den Plotter als lokalen Drucker (z.B. LPT1) einzurichten (geht auch, enn kein Gerät lokal angeschlossen ist) und darauf in eine plt Datei geplottet?
Grüße Karin
