 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Custom Paper Size (314 mal gelesen)
Mart Mitglied Hochbautechniker [FS]
 Beiträge: 18 Registriert: 08.02.2005
erstellt am: 08. Feb. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich AutoCAD 2004 eine andere Papiergroesse vorgeben als mein Drucker im Buero unterstuetzt? Im Buero haben wir einen Lexmark welcher bis A4 unterstuetzt. Da ich meine Zeichnung jedoch auf mehrere A4 Blaetter aufteilen muss, moechte ich dies ueber .dwf Files machen. Als .dwf publishen, und dann Tiled ausdrucken. Das ergibt dann mehrere Ausdrucke mit MArkierungen zum schneiden ses Papiers. Jedoch kann ich ueber Seiteneinrichtung des Layouts keine groessere Papiergroesse beeliebig eingeben, habe schon den ganzen Vormittag probiert. Die Seitengroesse muesste min. 1000mm x 2500 mm haben. Hat jemand einen Vorschlag? Gruss Mart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mart
erstmal Willkommen und schöne Grüße nach Israel <wink> Im Grunde geht das einrichten ganz einfach, du mußt einfach einen Druckertreiber einrichten der das kann.. (wobei die meisten (Geräte-)Treiber nur bis 914mm x nnn können) Richte doch mal einen HP1050c ein - dort kannst du die Papiergröße einstellen ! hoffe das hilft schonmal !? Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke fuer die Antwort und Gruesse zurueck. Ich war schon mal hier, aber man wollte mich nicht reinlassen und mein Passwort wirdimmer an eine alte eMail Adresse geschickt. Ich werde es mal probieren mit dem Einrichten, dachte bisher immer das Geraet MUSS dann auch vorhanden und angeschlossen sein. Danke Mart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mart
Nein, das es muß es nicht, gehe über MenüDatei/Plot-Manager/ dort einen neuen erstellen. Die entstehende "*.pc3" ist auch nur für ACAD nutzbar, also ein extra "AutoCAD-Druckertreiber" .. (taucht dann auch nur in ACAD auf..) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gesagt getan.... Doch wo sage ich ihm dann die Custom Paper Size? Immer noch nicht habe ich die Eingabeaufforderung gefunden wo ich ihm direkt sagen kann wie gross das Papier ist, geben tut es das aber... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mart
in den Treibereinstellungen gibt es (2 Möglichkeiten) entweder "Benutzerspezifische Eigenschaften / Weitere Größen" oder "Kalibrierung & benutzerspez. Papiergrößen" / Benutzerspez. Papiergrößen.. da kannst du dein "eigenes" Blattformat festlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es hat geklappt, Beim 2-ten Mal auf Custom Paper Size war die Einrichtung zugaenglich. Jetzt kann ich nach belieben mein Papier einstellen und das dann auf A4 ausdrucken. Es war nicht so wichtig, wollte halt lediglich wissen wie ezs geht. Downtaown ist eine Druckerei, die hatten neulichst Probleme mir meien Zeichnung auf ihre 914mm Rolle zu plotten da meine Zeichnug zu hoch ist... mal sehen, beim naechsten Male abschneiden und zusammenkleben. Gruss Mart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mart
Hallo, danach über diesen imaginären Drucker eine .pmp erstellen. Diese dann hiter "Deinen" Drucker hängen und eine .pc3 erzeugen. Dann hast du die Größen hinter Deien Drucker gehängt. Bei Bedarf kann ich Dir eine fertige .pmp zukommem lassen Ciao
erstellt am: 08. Feb. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem immer noch nicht ganz geloest. Das Papierformat kann ich max. auf 914mm Hoehe einstellen. Die Zeichnung passt aber immer noch nicht ganz aufs "imaginaere Papier". Welcher Drucker unterstuezt noch breitere Papierformate? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
