 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Render-Schatten weg (367 mal gelesen)
Laura G. Mitglied Planungsingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 07.01.2004
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe Zeichnungen Version 2000 auf meinen neuen Rechner mit AutoCAD 2005 kopiert. Beim Rendern sind jetzt aber die Schatten der Lichtquellen weg. Es funktioniert nur noch der Schatten "strahlenförmig verlaufend" und dabei wird der Rechner zur Schlafmütze (Pentium 4, 3 Giga, alles auf dem neuesten Stand). Hab´schon alles mögliche probiert und Einstellungen verglichen, komm´ aber nicht drauf, woran das liegt. Vielleicht hat jemand trotz Faschingsendspurt eine Idee? Wär supernett, Laura
planmatsch Mitglied Dibbeling (Architekt)
 Beiträge: 77 Registriert: 10.01.2005 ADT 2011; ACB XP12; C4D 8.5; Win 7 Pro 64-Bit; i5 760, 2,80 8GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Laura G.
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Feb. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Laura G.
Hallo Laura, also bei mir sind Schatten vorhanden beim Rendern. Da dürfte bei deiner AutoCAD-Installation was schief gelaufen sein. Probier mal 'ne Reperatur bzw. wenn diese nichts hilft eine Neuinstallation. An der Zeichnung liegt es nämlich nicht. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 08. Feb. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Laura G.
Hi Laura, kann Dir zwar nicht des Rätsels Lösung bitten, aber wenn ich mit den Lichtquellen render, dann sind bei mir auch keine Schatten vorhanden! Bei anderen Einstellungen / Lichtquellen geht's aber! Mfg Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 09. Feb. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Laura G.
Hallo Laura Also ich habe die Testdatei auch eimal gerendert. Einmal mit Schatten und einmal ohne Schatten. Hat prima funktioniert. Unter Render/ Renderoptionen kann man Schatten anklicken, dann müsste es funtionieren. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurzer Zwischenbericht: Es gibt ein Servicepack für AutoCAD 2005, das probier ich jetzt erst mal. Weder Reparatur noch Neuinstallation haben das Problem beseitigt. Wenn´s nach dem Servicepack immer noch nicht geht, ist vermutlich die Grafikkarte (Wildcat 990 Pro - 512 MB) verantwortlich. Ich werde berichten.... Danke einstweilen, Grüße von Laura Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
