  Rund um AutoCAD
  Abgestufte Schraffur > pdf
Autor Thema:  Abgestufte Schraffur > pdf (195 mal gelesen)
Joggle81
Sehen Sie sich das Profil von Joggle81 an!   Senden Sie eine Private Message an Joggle81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joggle81
erstellt am: 07. Feb. 2005 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello!
Habe ein großes Problem. Und zwar kommt es jedesmal, wenn ich eine dwg.Datei mit abgestuften Schraffuren (neues Featuere damals von ACAD 2004) in eine pdf.-Datei drucken will, vor, dass es
1) zu einer ewigen Wartedauer kommt (ca 10min für ein A3 Blatt mit ein paar Schraffuren)
2) zu einer enormen Dateingröße kommt (normaleweise haben pdf. Dateien - wenn wir mal wieder von dem in Punkt 1) angesprochenen Blatt ausgehen - eine Größe von ein paar hundert Kilobyte; hier jedoch kommt es zu ca 3-6 Mb!!)
Bitte kann mir jemand weiterhelfen? Muss ich das einfach so hinnehmen, oder gibt es eine Lösung für das Problem?
greez, Joggle
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joggle81 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum,
entweder du nimmst es hin oder verwendest keine abgestuften Schraffuren...
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 07. Feb. 2005 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joggle81 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre schön wenn du die eingesetzte Software (PDF) etwas genauer beschreiben würdest, mit den entsprechenden Parametern. Ich würde sagen dass erst dort die Einstellungen vorzunehmen sind wenn es wirklich diese "gradient hatch" oder noch schlimmer diese RAL, PANTONE Dingsbumms Schraffis, sein müssen. Meistens ist der "Farbraum" und die DPI viel zu hoch in den meisten PDF eingestellt d.h. es wird ein Datenoverkill innerhalb der Datei in Verbindung zum Einsatzort (Tintenpisser, Color-LJ-Printer, Profi-Druckerei, ...) erzeugt. Wenn es wirklich nicht über die alten guten Schraffuren lösbar ist, wie schon mein Vorgänger cadffm sagte, dann musst du etwas mehr Infos geben, damit die Hilfe auch Zielgerechter wird.
Und nicht vergessen :
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
