  Rund um AutoCAD
  Neuer Layer
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neuer Layer (595 mal gelesen)
obergaertner
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von obergaertner an!   Senden Sie eine Private Message an obergaertner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obergaertner
Win XP Pro, SP 2
AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 07. Feb. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Habe folgendes Problem. Wenn ich einen neuen Layer erzeuge wird dieser immer ganz unten in der Layerliste geschrieben. Ich kann dann leider nicht mehr sehen wie der Layer davor, bzw. danach heißt. In AutoCAD 2000 ging das noch. Ich verwende jetzt 2005.
Handelt es sich dabei um eine systemvariable?
Ich habe schon gesucht aber leider nichts gefunden. Nur zum Verständnis: Mit MAXSORT hat es nichts zu tun.
Vielen Dank schonmal ...
Obergärtner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl mal einen Screenshot anhängen (jpeg) !?
(so das man den ganzen Dialog dabei sieht am besten)
obergaertner
Win XP Pro, SP 2
AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 07. Feb. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal eine Screenshot in dazugepackt. Also eigentlich wollte ich den neuen Layer ganz oben erstellen. Auch wenn ich einen dazwischen erstellen will klappt dass erst wenn ich ihn fertig benannt habe.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 07. Feb. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal da hängt sich ADesk einfach an M$ ran...
Im Explorer erscheinen neu erzeugte Dateien auch immer zuerst unten...
Aber wieso zum Teufel interessiert Dich was VOR oder NACH dem Layer kommt den Du gerade NEU machst????
Beschreib doch mal was genau Du machst und warum Du es so machst...
Vielleicht hat ja jemand 'nen heißen Tip für Dich wie's einfacher geht...
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 07. Feb. 2005 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
ahhhja, das meinst du
das war in pre-2005 anders, richtig - nun aber nicht änderbar.
falls es dir hilft:
Wenn du einen anderen Layernamen (fast) kopieren möchtest,
kannst du ja doppelklicken und mit C&P kopieren..
oder den Layer aktuell setzen, dann steht der Name oben angezeigt,
was anderes fällt mir dazu nicht ein, sorry.
obergaertner
Win XP Pro, SP 2
AutoCAD 2006 Lt
Die Sache ist, dass ich gerne wüßte wie der Layer davor oder danach heißt, damit der neue Layer an der richtigen Stelle erscheint. Ich bin das von ACAD 2000 gewöhnt. Sonst kommt manchmal die Meldung, dass der Layername nicht eindeutig ist.
Es ärgert mich nicht wirklich aber früher war es halt anders.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend,
mag zwar ein alter Hut sein, aber wenn ich mir mit der Eindeutigkeit nicht ganz sicher bin gehe ich so vor:
Im Layermanager den Layer "davor" markieren -> neu -> der neue Layer erscheint direkt dahinter und hat alle Eigenschaften des Layers "davor".
Noch Fragen?
Grüße Lutz
May the force be with you!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo DIG,
der ist so alt das er nurnoch in ACAD2004 funktioniert , und
genau das ist das hier angesprochene Problem
(Sorry, hat mich gerade aufgemuntert <danke!>, mußte posten scnr - passiert ja jedem mal)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Feb. 2005 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohhh nein! Das geht nur im 2004er? Dann steig ich nie auf 2005 um.
Grüße Lutz
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 08. Feb. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
warte bis sie dir kündigen, da wirst dich mit der neuen Version schon anfreunden können.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 08. Feb. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Der Fachausdruck dafür ist: verbessschlechterung
swiss
Elektroengineering Haustechnik/IT Support
Sehen Sie sich das Profil von swiss an!   Senden Sie eine Private Message an swiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swiss
erstellt am: 08. Feb. 2005 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
Nenn ihn doch einfach Layer 01, den nächsten 02 usw. dann sollte er ihn hochstellen.
obergaertner
Win XP Pro, SP 2
AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Reihenfolge der Layer ist ja nach der Eingabe i.O. Mein Problem ist baer doch, dass ich während ich schreibe gerne direkt unter dem Layer schreibe wo ich mich vorher befand. Früher ging das.
Aber wie sagt man so schön. "Früher war alles besser!"
Gruss Obergaertner
