 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: target neu setzen (966 mal gelesen)
roland3 Mitglied Tischler
 Beiträge: 8 Registriert: 30.01.2005
erstellt am: 07. Feb. 2005 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte mein variabele target neu setzen. es ist ungleich 0,0,0, wie auch schon der beitrag von herrn gruber (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008650.shtml) richtig dargestellt hat. es verschwinden bei mir ständig blöcke und dies soll die lösung sein. zurück zu target. ich weiß nicht wie man diese ändern soll, denn acad sagt mir, daß es den befehl dview nicht kennt?!? und jetzt? roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roland3
Hallo Roland, falschen Befehl im Visier? Ich würde DANSICHT verwenden. - definiert Parallelprojektionen und perspektivische Ansichten DVIEW - lädt und beendet Anwendungen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Feb. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roland3
Keine Ahnung wo Angelika zu dieser Narrenzeit die Definition von "dview" her hat, aber mit DANSICHT hat si schon recht... "dview" ist der engl. Befehl dazu, damit dieser jedoch erkannt wird, muß ihn ein Unterstrich einleiten, also: "_dview" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roland3
Hallo Sebastian, da hat mir die Hilfe einen Streich gespielt  Sorry, wenn man nicht die Überschrift mit liest, nur den Text... Aber probier mal, wenn Du in der ACAD-Hilfe im Index DVIEW eingebst - kommt APLOAD hoch - besser lesen hätte geholfen - bei - 12°C ist das Hirn wohl noch bissel kalt nach dem Morgenlauf  Du hast Recht mit engl. Form von DANSICHT. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, und guten morgen. Leider hat mir das nicht ganz geholfen: _dview ist richtig, fiunktioniert auch, alerdings lässt sich "target" nicht ändern, da es "schreibgeschützt" sein soll und acad die änderungen nicht annimmt.?!? Un nu? ganke schonmal im Voraus!! roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roland3
Hi Roland, dann mach mal folgendes: Deine Zeichnung öffnen Target nachschauen, wird wohl bei 0,0,0 sein dann mach DANSICHT Objekt wählen dann Kameraposition einstellen dann Ziel einstellen Und wenn Du nun Traget nachschaust sollte sich das mächtig geändert haben. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Angelika, genau das ist mein Problem: target ist bei, ich zitire: TARGET = 46701.9323,6882.6629,-259.8253 (schreibgeschützt) mmh, aber genau dadurch verschwinden einige Blöcke,wie mir der im ersten Posting erwähnte Link klar macht. target muß wieder auf 0,0,0! aber wie Dank Dir! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roland3
Hi Roland, DANSICHT Objekt wählen PU für Punkt eingeben Bestätigen Ziel: 0,0,0 Kamera: entweder Vorgabe bestätigen oder z.B. 0,0,1 Vielleicht erstmal nicht die schönste Aussicht auf das Objekt, aber Target 0,0,0 Gruß Angelika PS: geht auch mit dem Befehl: Kamera ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Angelika, ja, ich kann alles so eingeben, danach kommt aber nochmals die aufforderung: [Kamera/ZIel/ABstand/PUnkte/PAn/ZOom/Drehen/Schneiden/Verdeckt/AUS/ZUrück] was soll ich dann machen? wenn ich einfach ESC drück sind ja alle eingaben zunichte?!? danke roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roland3
erstellt am: 07. Feb. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
