Thema: geschlossene Splines mit Autocad (582 mal gelesen)
archstudent Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 06.02.2005
erstellt am: 06. Feb. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Isch hab' da mal ein Problem... Ich möchte eine geschlossene, freie Form durch 4 Punkte erstellen. Allerdings fällt gerade bei einer symmetrischen Figur auf, das die Start/ Endpunkte eine andere Gewichtung haben, als die mittleren Punkte, d.h. der symmetrische Körper wird verbogen. Als Polylinie, die kubisch gerundet wird, stimmt die Form von der Proportion, allerdings geht dann die Form nicht bis an die vorgegebenen Punkte. Vielleicht habt Ihr eine Idee!? Ach ja, gibt es eigentlich so etwas, wie eine "Loft-Extruktion" bei Autocad oder ein freeware - Plugin bzw. irgend etwas, zum Nurbs-Zeichnen? Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 06. Feb. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archstudent
 Beiträge: 29 Registriert: 06.02.2005 2 x 2,8 Ghz Xeon 2 GB RAM 500 GB HD 23" Flatscreen
erstellt am: 07. Feb. 2005 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst einmal Danke Jochen, jetzt kommt das "aber"... ;-) Was ich eigentlich vorhabe, ist die Erstellung eines "freien" Körpers, wie auf dem Bild im Anhang. Allerdings will ich die Größe nicht irgendwie mit z.B. Cinema 4d "hinmauscheln", sondern genau mit vorgegebnen Werten erstellen. Der "normale" Loft funktioniert nicht, weil ich die Splines nicht direkt, sondern als Nurbskurve verbinden möchte. D.h., ich habe vielleicht 18 Punkte und daraus möchte ich so eine Form machen. Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archstudent
erstellt am: 08. Feb. 2005 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf! Es liegen zuerst keine Splines vor, nur Punkte: P1 (-20,0,0) P2 (-19,0,5) P3 (0,0,10) P4 (19,0,5) P5 (20,0,0) => entspricht Spline 1 P6 (0,-10,0) P7 (0,-9, 5) dann P3, wie gehabt P8 (0,13,5) P9 (0,15,0) => entspricht Spline 2 es entsteht so ne Art Ellipsenkappe. Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archstudent
erstellt am: 09. Feb. 2005 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, die zwei Splines beschreiben die Hüllfläche eines Körpers, der irgendwie als Mesh gezeichnet werden soll. Man kann auch die 4 Punkte, die auf der Z-Achse "0" liegen verbinden, dann die, eine Ebene weiter oben, mit den anderen zwei über kantendefinierte Flächen ausfüllen. Problem dabei: Die oberen Dreiecke können nicht mit einer Fläche gefüllt werden. Die geschlossenen Splines haben am geschlossenen Ende = Anfang eine falsche Wichtung. Also: Die Punkte beschreiben die Hülle, die Splines geben theoretisch die bogenförmige Rundung des Körpers wieder, der daraus geformt werden soll. Der Körper kann auch anders modelliert werden. Aber anscheinend ist dies nicht mit Acad möglich!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archstudent
Mit den AutoCAD-Mitteln kann man auf alle Fälle das Oberflächenmodell erstellen (siehe Konstruktionsbeschreibung). Für das 3DSOLID-Modell sind Hilfsprogramme nötig. Mit besten Grüßen aus der Rhön Jochen www.black-cad.de [Diese Nachricht wurde von scj am 10. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jochen!!! Ich habe mir ja gedacht, daß es irgend eine Anpassung gibt... Es funktioniert. Jetzt will ich Dich auch nicht weiterhin nerven und noch fragen, wie man aus einem beliebigen Netz eine regelmäßige Dreiecksunterteilung/ Oktaederunterteilung ect. hinbekommt. *grins* Dominik
