  Rund um AutoCAD
  abruch beim rendern - fehlermeldung
Autor Thema:  abruch beim rendern - fehlermeldung (220 mal gelesen)
devil77
Sehen Sie sich das Profil von devil77 an!   Senden Sie eine Private Message an devil77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devil77
MSI S-270, MT-34, 1024 MB RAM, 100 GB Platte
WIN XP Pro SP2, ACAD2006
erstellt am: 04. Feb. 2005 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hab ein problem mit dem autocad renderer. wenn ich versuche ein ganz bestimmtes bild zu rendern, läuft bei autocad ne ganze weile der strich in der statuszeile. nach ca. 15-20 minuten kommt dann nur noch ne fehlermeldung. abruch bei ads-anforderung und ausnahmefehler e06d7363 bei adresse 7c81eb33h. weiß einer woran das liegen kann oder in welcher richtung der fehler liegen könnte? danke im voraus.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Feb. 2005 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi devil !
Dich hats ja beim Rendern ganz schön.... (hOffentlich hast du von deinem AutoCAD mittlerweile schon mal ein ganzes Bild erhalten, ausser einem bunten Strauss an Fehlermeldungen - möchte mit dir nicht tauschen müssen - aber Kopf hoch: Alles wird gut !)
Mal 'ne Frage (oder zwei), da du so viele Fehlermeldungen hast:
AutoCAD schon mal neuaufgesetzt in der Zwischenzeit ?
Bzw. ist deine Grafikkarte eine ATI ?
Grüsse
devil77
erstellt am: 05. Feb. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
weiß nicht was alle welt gegen autocad hat?
aber ich hab autocad schon dreimal neu aufgesetzt und immer wieder derselbe fehler. grafikkarte ist ne geforce4. autocad hat denke ich ein problem mit zuviel flächen.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Feb. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo devil,
ich habe nichts gegen AutoCAD (zumindest nichts wirkungsvolles  ).
Dass AutoCAD aber beim Rendern etwas gegen zuviele Flächen hat wäre mir neu, dies lässt sich aber ganz leicht feststellen. Friere ein paar Layer und rendere erneut, wenn es dann durchläuft friere mal ein paar andere Layer (schau dass es komplett andere sind) und lasse nochmals rendern (achte darauf, dass du die Layer wirklich frierst; sind diese nämlich nur ausgeschalten, werden sie trotzdem mitgerechnet). Wenn es bei beidemale klappt, dann hat AC ein Problem mit zuvielen Flächen (bliebe nur die Frage zu klären wie viele dies sind und wieviele du hast).
Sollte des bei einem der beiden Einstellungen klappen und bei der anderen nicht, dann ist davon auszugehen, dass es sich um einen Fehler in der Zeichnungsdatenbank handelt.
Wenn beide Versuche negativ enden, kann es zB auch ein Hardwarekonflikt sein (ist jetzt aber reine Spekulation).
Grüsse
