  Rund um AutoCAD
  RTEXT muss extra gestartet werden
Autor Thema:  RTEXT muss extra gestartet werden (263 mal gelesen)
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
AutoCAD 2010 Civil 3D DACH
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 04. Feb. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinand,
ich habe die Express-Tools in Deutsch (für AC2002).
Wenn ich eine Zeichnung öffne, die einen/mehrere RTEXT(e) enthält, werden jedesmal zuerst nur Proxies angezeigt, die sich erst dann wieder in richtige RTEXT-Elemente verwandeln, wenn ich den Befehl RTEXT eingebe , den ich dann z.B. auch sofort wieder abbrechen kann.
Abegesehen davon, dass es etwas lästig ist, ist es vor allem auch fehleranfällig, denn wenn mans vergisst und gleich plottet, gibts z.B. ausgekreuzte Felder anstelle des Dateinamens im Stempelfeld.
Gibt es Abhilfe?
Ich denke, ein kleines LISP-Tool ist möglicherweise ungeeignet, da RTEXT zwar als Befehlszeilenvariante beginnt, aber bei Leereingabe in ein Dialogfenster springt, das - jedenfalls für meine Kenntnisse - nicht über LISP verlassen werden kann.
SebZ
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Feb. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hilft zwar nicht zur Problemlösung, aber vielleicht zur Vermeidung.
Ich hatte das auch, dass erstellte Rtexte mit einer andere ET Version ein bisschen gemuckt haben.
Yvonne
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 04. Feb. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebZ 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, dass die .arx nicht geladen wird.
Lade sie doch mal über Anwendung laden, verlasse autocad dann und starte neu.
Wen das nicht hilft, eine Krücke : erzeuge eine Textdatei acad.rx
dort hinein schreibst du dann einfach RTEXT.
Die Datei sollte in einem Suchverzeichnis liegen.
Findet Autocad diese Datei wird RTEXT geladen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Feb. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib dir das in die acaddoc.lsp
(mapcar'(lambda (x) (if (member x (arx)) T (arxload x nil)))
      '("acetutil.arx" "rtext.arx")
- Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Feb. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebZ 10 Unities + Antwort hilfreich
leg die beiden ARXe aus CADmiums Lispelei einfach unter "Extras"->"Anwendung" in die Startgruppe. Das sollte es auch schon tun.
CADchup
www.cadditions.de
SebZ
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 04. Feb. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch allen, das wars:
@charlieBV: danke für den Trost
@AsSchu: die Rtext.arx war wirklich nicht geladen
@CADmium: das Fragment hab ich unbewusst immer beim manuellen Aufruf von RTEXT indirekt aktiviert, aber auch erst dann (!)
@CADchup: acetutil.arx war schon immer drin - rtext.arx jetzt auch. Elemente werden gleich von Anfang an richtig angezeigt.
Für Perfektionisten: Die Warnung, dass Proxies für die rtexte angelegt werden, bekomme ich immer noch, obwohl die arx definitiv geladen ist. Stört mich im konkreten fall allerdings nicht mehr sehr. Falls jemand aber noch was Hintergrunderleuchtendes weiss, fänd ich es für den Lerneffekt interessant.
A propos: Gibt es eine Dokumentation über die Fülle der ET-Dateien und darüber, wie die alle zusammenhängen?
SebZ
