Thema: AutoCAD 2004 öffnet plötzlich keine Dateien mehr... (1086 mal gelesen)
LarsB Mitglied
 Beiträge: 448 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier in der Firma zwei Pc´s mit AutoCAD 2004. Beide haben die aktuellen ServicePacks für AutoCAD 2004. Ab und an aber kann AutoCAD keine Pläne mehr öffnen. Dann muss der PC neu gestartet werden und dann ist alles wieder ok. Das betrifft beide PC´s. Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt oder davon gehört? Auffällig ist auch das ein Prozess "WSCommCntr.1.exe" läuft und beim beenden von AutoCAD nicht schließt! Dieser Prozess hat wohl etwas mit AutoCAD zutun soweit ich weiß.
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
 Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
Kann es sein, dass Du die Dateien über den Explorer öffnen möchstest, während ein Befehl (z.B das "Datei öffnen"-Dialogfeld) aktiv ist? _____________________________________________________ Diese Antwort nimmt keinen Anspruch auf Nützlichkeit!
------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Heuser Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 05. Feb. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
erstellt am: 16. Feb. 2005 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
Hallo LarsB, habt Ihr eigentlich schon mal eine Reparaturinstalltion drüber laufen lassen? Wenn der irgendwelche Prozesse beim Schließen der Anwendung nicht beenden kann könnte es sein, daß irgendeine der vielen Dateien die damit zusammenhängen beschädigt ist oder gar fehlt... Die WSCommCntr1.exe steht Standardmäßig im Shared-Verzeichnis - habt Ihr eventuell Updates oder verschiedene Versionen auf dem Rechner gefahren? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, sorry das ich mich erst jetzt wieder melde. Leider hatte unser Admin bis jetzt noch keine Zeit und noch schlimmer ist: Ich habe hier keine Admin-Rechte auf meinem CAD-PC :-( Wir haben jetzt eine Reparaturinstallation drüber laufen lassen. Zudem haben wir die CAD Manager Tools installiert und das Kommunikations-Center deaktiviert. (Für die Info auch Dank an Peter). Ob das jetzt was gebracht hat wird die Zeit zeigen. Da dieses Problem nicht reproduzierbar war, muss man sehen ob es wieder auftaucht. Vielen Dank für deine Hilfe und schöne Grüße ins verschneite München. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
.... gern geschehn, Hauptsache es geht erstmal ansonsten wieder melden... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
