Thema: große Pixelbilder werden nicht in PDF konvertiert (339 mal gelesen)
JoMü Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 03.02.2005
erstellt am: 03. Feb. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe unter AutoCAD R.14 immer Probleme große Pixelbilder, welche als S/W-Bitmap über Pfadangabe im Hintergrund eingebunden sind, mit in PDF umzuwandeln. Alle AutoCAD Elemente werden ordnungsgemäß erzeugt, nur das Bitmap fehlt komplett und nur der leere Rahmen wird im PDF Dokument angezeigt. Zur PDF Erstellung nutze ich Acrobat 6.0. Dieses Programm erzeugt ja einen Windows Systemdrucker. Über diesen plotte ich dann. Komischerweise werden kleinere Farbpixelbilder in der PDF Datei erzeugt. Gruß Jörg
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 04. Feb. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoMü
Hallo Jörg Wenn Du WinXP hast, drucke besser über Microsoft Office Image Writer. Das ist die schnellste Lösung, die mir bekannt ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein PDF mit einem grossen Pixelbild unglaublich viel Zeit für den Bildaufbau braucht. Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoMü Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Furter, Dank für Deine Antwort. Leider arbeite ich unter Win2000. Aber die Sache mit Office Image Writer klingt interessant. Kannst Du das etwas näher erläutern? Habe hier Office XP laufen - aber einen ImageWriter kenne ich nicht. Kann man damit aus CAD-Dateien Bitmaps erstellen? Aus AutoCAD heraus kann man das ja auch über die Export Funktion. Doch leider ist das Ergebnis immer mangelhaft. Bei großen Zeichnungen ist die Auflösung einfach viel zu schlecht. Ansonsten stört mich der langsame Bildaufbau als PDF nicht weiter, wenn doch nur alle Elemente einschließlich alle Pixelbilder enthalten wäre. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoMü
CAD_N Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win XP Pentium 2,4 1 GByte AutoCAD Map 2008 GIS Magellan Vermessungssoftware VESTRA
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoMü
Hallo Jörg, wir nutzen unter WIN 2000, CutePDF. Denn mit dem Acrobat 6.0 haben wir auch so unsere Probleme. Der CutePDF wandelt alles um egal in welcher Größe die Datei vorhanden ist. Im Acrobat schneiden wir ab und zu das PDF noch zurecht. CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoMü Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Dank Euch für die Hilfe. Habe es mit CutePDF hinbekommen. Da war dann auch das große BMP wieder drin. Allerdings scheint CutePDF nur schlecht oder gar nicht zu komprimieren. Die Datei war am Ende doppelt so groß wie eine vergleichbare Datei, welche mit Acrobat erzeugt wurde. But anyway, es hat mir erst mal weitergeholfen. Grüße von der Ostsee Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
