  Rund um AutoCAD
  Skalierung mittels InsUnit funktioniert nicht.
Autor Thema:  Skalierung mittels InsUnit funktioniert nicht. (606 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Folgende Situation:
Ich hab mir eine Zeichnung erstellt mit Layoutvorlagen.
Wenn ich nun in einer anderen Zeichnung ein Layout brauche hol ich mir das einfach über die Funktion "Von Vorlage ..." aus dem Kontextmenü der Layout´s. Das funktioniert (schon seit 3 Jahren und 3 AcadVersionen) recht gut.
Aber nun kommt mein Problem. Eine alte DWG skaliert den im Layout vorhanden Formatblock auf 1/25.4 (sind wohl Zoll).
In der dwg mit den Formaten habe ich Einheit Meter, in der alten Zeichnung habe ich auch Einheit Meter. In den Optionen steht für Quell und Zielzeichnung Meter (falls keine Einheit).
Trotzdem wird falsch skaliert!
Ich habe versucht die Zeichnung wiederherzustellen. Gibt keine Fehlermeldung.
Wenn ich die Zeichnung in eine leere Zeichnung einfüge, wird der Modellbereich mit dem Faktor 25.4 vergrößert.
Folgende Variablen habe ich gecheckt:
INSBASE          0.0000,0.0000,0.0000
INSUNITS          6
INSUNITSDEFSOURCE 6
INSUNITSDEFTARGET 6
Layout über DC einfügen hat die gleichen Probleme.
Nun meine Fragen:
Woran liegt das ?
Gibt es weitere Parameter die dieses Verhalten beeinflussen ?
Wie kann ich das korrigieren ?
Und noch 2 Zusatzfrage:
ist es richtig, das ein Layout nicht in Werkzeugpaltten eingefügt werden kann ?
Wenn man im Modell in Meter arbeitet und im Layout in Millimeter, was sollte man dann für Einheiten verwenden ? Oder kann man da verschiedene Werte angeben ?
Danke schon mal an all jene die sich die Mühe gemacht haben meine Fragen zu lesen.
mfg Didi
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
zu Deinem ersten Problem poste doch mal die Zeichnung hier, damit man das nachvollziehen kann.
Layouts kannst Du nicht über die Werkzeugpaletten einfügen, aber Du kannst Dir ein Menü dafür bauen. Damit geht das auch sehr komfortabel.
gruß
Stephan
Goofy007
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Hallo Stephan,
Ich hab, wegen Dateigröße und Datenschutz, den größten Teil des Inhaltes aus der dwg gelöscht. Schlag mich bitte nicht, falls die Einheit auf Zoll steht. Ich habs auf Meter geändert und gespeichert (als AC2000dwg). Beim nächsten Öffnen waren´s wieder Zoll!
Ich versteh nicht warum sich das immer wieder auf Zoll zurücksetzt.
mfg didi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem könnte damit zusammenhängen, das die Variable MEASUREMENT in dieser Zeichnung auf 0 gesetzt ist.
Aus der AutoCAD Hilfe
Code:
MEASUREMENT (Systemvariable)
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 0  (Britisch)
Bestimmt die Zeichnungseinheiten für die aktuelle Zeichnung (Britisch oder Metrisch). Insbesondere steuert MEASUREMENT, welche Schraffurmuster- und Linientypdateien eine Zeichnung beim Öffnen verwendet.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
