 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Block beim einfügen verschoben (383 mal gelesen)
juschi Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 03.02.2005 Autodesk Map 3D - Service Pack 2
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe von jemandem eine Zeichnung (A) bekommen und will diese mittels "Block einfügen" in meine Zeichnung (B) übernehmen. Beim Einfügen wird die Zeichnung (A) jedoch verschoben!?!? Beide Zeichnungen haben die selben Einheiten. Wenn ich die einzufügende Zeichnung (A) öffne hat ein Punkt folgende Koordinaten: X = 16193.647 Y = 31857.948 nach dem Einfügen in meine Zeichnung hat derselbe Punkt diese Koordinaten: X = 828.821 Y = 1743.769 Dieses Verschieben passiert auch dann, wenn ich die Zeichnung (A) öffne und dieselbe Zeichnung (A) in die geöffnete nochmals einfüge. Ich hoffe ich habe das Problem verständlich erklärt! Für nützliche Vorschläge wäre ich sehr dankbar. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschi
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
Sie dir die Variablen in Beiden zeichnungen an. Insbase und Base ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juschi Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
