 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Rechnerwechsel: Wo sind meine Menüs gespeichert? (570 mal gelesen)
MERLlN Mitglied Bauingenieur für Tunnelbau
 Beiträge: 126 Registriert: 03.07.2003 AutoCAD 2005LT auf Windows XP, 3,0 GHz, 1 GB RAM, LT-extender
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß, es war bestimmt schon 1000 mal da, aber irgendwie bin ich wohl zu doof für die Gedankengänge von ACAD. Ich habe den Rechner gewechselt und will, dass mein ACAD auf dem neuen Rechner die gleiche Oberfläche hat wie früher. Wo sind die Einstellungen gespeichert? Das kann doch nich so schwer sein. Ich habe schon den gesamten Inhalt des Supportverzeichnisses von ACAD aus den Dokumenten und Einstellungen rüberkopiert, aber ohne einen Effekt. Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MERLlN
Hiermit kannst du dir die Speicherorte deiner geladenen Menüs anzeigen lassen : (defun c:MENUGRP-LIST (/ MENULISTE) (vl-load-com) (vlax-for MENUGRP (vla-get-menugroups (vlax-get-acad-object)) (princ "\n MENUGruppenname: ") (princ (vla-get-name MENUGRP)) (princ "\n MENUGruppendatei: ") (princ (vla-get-MenuFileName MENUGRP)) ) ) Aufruf mit : MENUGRP-LIST
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MERLlN
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 14. Apr. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MERLlN
Hallo wir setzen den PC neu auf was muss alles gesichert werden, auser MNS um wieder alles so wie vorher zu haben, habe sehr viele lisp laufen und viele eigene Icons danke heinz ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MERLlN
Servus Alle Extra Lsp/Arx usw. Alle *.MN* Alle BMP Dein Profil exportieren------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MERLlN
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MERLlN
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MERLlN
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MERLlN
