  Rund um AutoCAD
  Menüdatei wird nicht richtig geladen
Autor Thema:  Menüdatei wird nicht richtig geladen (867 mal gelesen)
mjdirekt
Sehen Sie sich das Profil von mjdirekt an!   Senden Sie eine Private Message an mjdirekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjdirekt
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Elteg.zip
Hallo an Alle,
ich habe ein Problem mit einer Menüdatei (elteg.mnu siehe Anhang).
Mit Menülad kann ich die mnu ohne Probleme laden, die Werkzeugkästen sind da  allerdings fehlt mir das Pull-Down-Menüs
In der mnu habe ich folgende Position für das Pull Down Menü festgelegt.
***POP13
              [ELEKTRO]
                [->ELTEG]
Leider ohne Erfolg !?
Was muß ich machen damit mir das Pull Down Menü angezeigt wird???
Ich habe AutoCAD 2002  im Einsatz.
Für nützliche Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Michael
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must das Pulldownmenu erst laden.
menuload>Menüleiste
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
im menülad warst du schon richtig. Dort Kartenreiter "Menüleiste",
dann unter "Menügruppe" auswählen und hinzufügen.
Grüße ... Jürgen
mjdirekt
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super Danke an Alle
Gruß Michael
senul
mensch, der gerne häuser plant
Sehen Sie sich das Profil von senul an!   Senden Sie eine Private Message an senul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für senul
Pentium 4CPU
2,8GHz, 1024MB RAM
ASUS RADEON A9200SE
Win XP Prof 2002
autocad 06
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle!
Da ich nun seit kurzem dasselbe Problem habe, habe ich das thread gefunden, konnte jedoch das Problem noch nicht lösen.
Habe einiges probiert aber leider ohne Erfolg!
Kann mir bitte jemand helfen? Ohne ist es eher mühsam zu arbeiten.
Was kann ich machen?
Wo kann ich mein pulldown menü finden?
Danke für jeden hilfreichen Ratschlag.
Uli
[Diese Nachricht wurde von senul am 05. Jul. 2007 editiert.]
senul
Pentium 4CPU
2,8GHz, 1024MB RAM
ASUS RADEON A9200SE
Win XP Prof 2002
autocad 06
erstellt am: 05. Jul. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle!
Verzeihung, ist mir leider ein Fehler passiert. Tu ich nie wieder. Ich wollte nicht zweimal denselben Beitrag reingeben. Den oberen wollte ich löschen was mir aber nicht gelungen ist.
Ich habe das Bild mit einem besseren ersetzt und deshalb den Beitrag neu editiert.
Wenn ich das Problem näher schildere geht es darum daß beim klicken der rechten Maustaste der Pulldown menü nicht mehr erscheint, selbst dann wenn ich Objekt markiert habe. Drücke ich die Shifttaste gleichzeitig dann erscheinen die Objektfänge im Pulldownmenü.
Kann mir bitte jemand helfen? Ohne dieses Menü ist es eher mühsam da ich mich an diese Arbeitsmethode bereits gewöhnt habe.
mfGruß
Uli
[Diese Nachricht wurde von senul am 05. Jul. 2007 editiert.][QUOTE][/QUOTE]
