  Rund um AutoCAD
  binary dxf datei in ASCII umwandeln
Autor Thema:  binary dxf datei in ASCII umwandeln (744 mal gelesen)
Jan_45
Sehen Sie sich das Profil von Jan_45 an!   Senden Sie eine Private Message an Jan_45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan_45
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem. Eine AGIE-Drahterosionsmaschine erzeugt eine AutoCAD-Binary DXF-Datei. Wir möchten sie mit AutoSketch öffnen. Das ist nicht möglich. Erst nach Öffnen der Datei mit AutoCAD und erneutem Speichern als DXF kann die Datei in AutoSketch geöffnet werden.
Das Problem ist das DXF-Format. AutoCAD öffnet die Binary-DXF-Datei und speichert sie in ASCII-DXF-Format das auch von AutoSketch gelesen werden kann.
Nun meine Frage: gibt es ein Tool mit dem man die Datei ohne Umweg über AutoCAD von Binary in ASCII umwandeln kann? Hat da jemand Erfahrung?
Vielen Dank
Jan.
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan_45 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hier: http://www.activedwg.com/html/Downloads.htm
gibt es den any "dwg/dxf konverter" unter den autocad utilities. achtung es ist nur eine trial version.
wir hatten mal eine vorgängerversion im büro um dwgs in dxfs umzuwandeln für den datenaustausch. vielleicht klappts damit.
grüße
b.schurig
