  Rund um AutoCAD
  Rückgängig in ACAD2004
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rückgängig in ACAD2004 (1178 mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wenn man bei ACAD 2004 die "Rückwärtstaste" nutzt werden auch Zoom-Befehle (Intellizoom) berücksichtigt.
Kann man die Rückgängigfunktion auf "Bearbeitungsschritte" einschränken?
Grüße Fred
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 04. Feb. 2005 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
mich nervt das auch schon lange. ausserdem werden auch die Einstellungen für den Objektfang rückgängig gemacht.
ich habe mich mal zu lisp-Übungszwecken damit auseinandergesetzt
folgender zwischenstand ist dabei herausgekommen. ich weiss nicht, ob das komfortabel ist, aber funktionieren tut es erstmal. lohnt sich wahrscheinlich nur bei vielen rückgängigschritten. man zoomt zwischenzeitlich zwar mit dem rückgängig mit, aber am ende kommt man wieder bei der vorherigen ansicht heraus. auch der wert für den objektfang wird wieder gesetzt.
für Kritik, Hinweise und alles mögliche bin ich offen, auch weil ich das hier noch nicht so lange mache. ausserdem würde ich das alles mit Vorsicht geniessen, da ich nicht über alle möglichen Folgen bescheid weiss. Bei mir läuft es aber ohne Probleme.
;der befehl oz öffnet eine benutzereingabe
;hier kann man nun den aktuellen Zoom/ aktuelle Ansicht sichern mit "s"
;dann alles rückgängig machen mit "z"
;dann wiederherstellen mit "w"
;dann beenden "b"
(defun GETANSICHT ()
  (list
    (getvar "VIEWCTR")
    (getvar "VIEWSIZE")
(defun SETANSICHT ( ANSICHT )
  (Command "_zoom" "_c" (car ANSICHT)(cadr  ANSICHT))
(defun c z ( / osmodemerk option aktFenster)
(setq osmodemerk (getvar "osmode"))
(while
  (not (or (= option "b")(= option "B")))
(setq option
    (getstring "\n<B>eenden o. <Z>urück o. A-fenster <S>ichern/<W>iederherstellen?  "
);ende setq option
    (cond
        ((or (= option "b") (= option "B")) (print "beendet."))
        ((or (= option "z") (= option "Z")) (command "_undo" "1"))
        ((or (= option "s") (= option "S")) (setq aktFenster (getansicht)))
        ((or (= option "w") (= option "W")) (setansicht aktFenster))
        ('T "Falscher Parameter wurde eingegeben.")
    );ende cond
);ende while
(setvar "osmode" osmodemerk)
);ende defun c z
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 04. Feb. 2005 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm, hab's nich probiert und von lisp sogut wie Null Kennung,
nerven tut mich der Undo-Zoom-Zinnober aber auch manchmal.
Glaube aber bald, da ist programmiermäßig kaum was drin, weil:
- der Intellizoom [Pan auch] sind nicht greifbar, sprich sie werden als 'Command' nicht erfasst in dem Sinne
und lösen kein Ereigniss aus
sonst könnte man ja zB auf Begincommand eine if commandname="ZOOM" legen und sich global den Ausschnitt merken,
dann irgendein static x as long und hochzählen, wie oft gezoomt wurde und wenn <>"ZOOM" dann x=0 oder so
Aber denke mal, wenn so simpel wäre, gäb's schon längst einen workarround, egal in welcher Sprache
deswegen hör ich besser auf,
das Gras ist grün, der Himmel ist blau und Undo auf Intellizoom aushebeln ...
ich sag nur ungern geht nicht, geht aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) in dem Falle wirklich nich ;-)
Gruss Nancy
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 05. Feb. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
zurueckohnezoom.txt
Hallo carmelli76,
eine wirklich schöne Idee, die Du da umgesetzt hast !
Wie es sich in der Praxis bewährt, muß sich zeigen.
Ich hab mir ein paar Ergänzungen erlaubt. Jetzt kann man eine Schrittzahl von 1-10 einstellen, die wird bei Eingabe von Enter automatisch gehalten und der Zurück-Befehl damit ausgeführt.
Gruß Carsten
