  Rund um AutoCAD
  Bemassungslinien stutzen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassungslinien stutzen (1997 mal gelesen)
adrenalynn
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von adrenalynn an!   Senden Sie eine Private Message an adrenalynn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adrenalynn
Intel Celeron 2.4
Windows XP
AutoCad 2005
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI alle
Angenommen 2 Bemassungslinien überschneiden sich, was ja nicht selten der Fall ist, wie kann ich einen kleinen Teil der einten Bemassungslinie rausstutzen ohne "dimassoc" auf 0 zu stellen? Geht das überhaupt?
Vielen Dank für die Antworten schon im Voraus
Gruss Simon
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalynn 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen !
"Stutzen" geht / kannst ja den "Bemaßungspunkt" verschieben...
"Brechen" geht nicht.
(PS.: Ist auch nicht gegen die Norm  oder ?)
adrenalynn
Bauzeichner
Intel Celeron 2.4
Windows XP
AutoCad 2005
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verstehen uns glaub nicht ganz
ich hab mal nen Bild als Beispiel eingefügt. Das obere sind einfach 2 normale bemassungen mit dimassoc auf 1. das untere ist die gleiche bemassung aber gesprengt. dort kann man dann, weils halt einfach schöner ist (mein geschmack), ein kleines bisschen manuell rausstutzen (rot umkreist). jetzt nochmal meine frage   kann man dasselbe, ohne gross rumzubasteln auch beim unteren beispiel machen oder geht das nicht? alternativ wär ja die linie per bemassungspunkt zurückzuziehen und dann einfach eine 2te linie anzuhängen...leider nur ein bisschen sehr umständlich...
[Diese Nachricht wurde von adrenalynn am 02. Feb. 2005 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalynn 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht auch, wenn man einfach eine Abdeckfläche (Befehl ABDECKEN ab 2004, ansonsten WIPEOUT aus den Expresstools)
unter die freizustellende Bemaßungshilfslinie platziert.
Evt. noch mit der Bemaßung gruppieren wegen der Zugehörigkeit.
Da muss gar nicht in Ursprung zerlegt werden und es sieht wie gewünscht aus.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalynn 10 Unities + Antwort hilfreich
@adrenalynn
doch, wir verstehen uns blendend !
Hoppenstedt
Sehen Sie sich das Profil von Hoppenstedt an!   Senden Sie eine Private Message an Hoppenstedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoppenstedt
Autocad 2008, Windows XP SP2, P4 2,8 Ghz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, Gips 5.1, Office 2007, Adobe Standard 8
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalynn 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ein Lisp dbreak.lsp
Such mal danach
Michael
Hoppenstedt
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalynn 10 Unities + Antwort hilfreich
adrenalynn
Bauzeichner
Intel Celeron 2.4
Windows XP
AutoCad 2005
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ich hab das Lisp mal geladen. Nur funktioniert der Befehl irgendwie nicht richtig oder ich bin einfach nur zu dumm. Eine Linie anwählen kann ich, aber danach egal was ich mache, kommt ein invalid-fehler...kann es sein das der befehl mit autocad05 nicht mehr geht oder weiss sonst einer das Problem?
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalynn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
Lisp läuft bei mir auch nicht.
Kannst auch folgendes machen. Für die betroffenen Maßketten im Eigenschaftsfenster den Hilfslinienabstand vergrößern. Für die lange Hilfslinie dann eine Linie und wenn gewünscht, als Gruppe definieren.
Gruß Carsten
Edit:  Warum verwendest Du nicht die gedrehte Bemaßung (_dimlinear) ?
[Diese Nachricht wurde von flaschenpost am 03. Feb. 2005 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalynn 10 Unities + Antwort hilfreich
dbreak dem Link funktioniert auch unter Acad 2005 tadellos.
Euer Invalid-Fehler tritt auf, wenn das Programm keine Linie in der Nähe Eurer Pickpunkte findet. Also aufpassen beim Rumklicken!
Oder ist das vielleicht gar keine AutoCAD-Bemaßung, die Ihr da aufbrechen wollt?
CADchup
www.cadditions.de
adrenalynn
Bauzeichner
Intel Celeron 2.4
Windows XP
AutoCad 2005
erstellt am: 07. Feb. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch ist es...dann probier ich das mal aus...danke für die antworten
