  Rund um AutoCAD
  Layer, immer gleiche Farbe !?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer, immer gleiche Farbe !? (371 mal gelesen)
Carsten-0815
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Carsten-0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten-0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten-0815
Autocad 2013 (64 BIT)
erstellt am: 02. Feb. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine ganz einfaches Problem, das Handbuch habe ich bereits in allen Richtungen durch.
Also, ich habe einen Layer angelegt und diesem die Standardfarbe Grün zugewiesen.
Setze ich diesen Layer bei einer neuen Zeichnung funktioniert das auch, nach einiger Zeit jedoch zeichnet er alle Layer rot, gleich welche Farbe ich im zugeordnet habe.
Über Eigenschaften ändere ich die Farbe in "von Layer" und meine Farbe, die ich für diesen Layer voreingestellt habe erscheint auch.
Ich muss der Karre beibringen, daß er den gesetzten Layer mit der Farbe "von Layer" zeichnet.
Kann mir jemand helfen ?
Carsten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Feb. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür muß die Systemvariabel cecolor auf "VONLAYER" / "BYLAYER" Stehen!
- Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Carsten-0815
Schlosser
erstellt am: 03. Feb. 2005 05:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke ! Danke !,
das war´s was ich gesucht habe
Carsten
