  Rund um AutoCAD
  Maus ? spezielle kaufen ?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maus ? spezielle kaufen ? (1016 mal gelesen)
Carsten-0815
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Carsten-0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten-0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten-0815
Autocad 2013 (64 BIT)
erstellt am: 02. Feb. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade umgestiegen von ACAD-R12 auf R-2004, früher mit Tablett, jetzt mit Maus und 2. Bildschirm.
Habe mir eine große Werkzeugbox mit all den von mir verwendeten Befehlen erstellt und diesen auf den 2. Schirm gelegt.
Wenn ich einen meiner Befehle auswähle, dann passiert sehr oft, daß dieser Befehl nicht genommen wird.
Kann man die empfindlichkeit der Box oder Maus einstellen, oder liegt das an meiner einfachen Tchibo-Schnurlosmaus?
Hat jemand erfahrung mit besserer Maus, vielleicht sogar eine speziell für CAD ?
Carsten
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 02. Feb. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Carsten-0815:
vielleicht liegt das daran, dass Du Dich zu schnell vom Icon wegbewegst?. (Befehl wird erst beim loslassen der Maustaste ausgeführt).
Ansonsten habe ich bisher mit Logitech-Mäusen die besten Erfahrungen gemacht; aktuell die MouseMan optical (mit Daumen-taste für z.B. [ESC]]
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 02. Feb. 2005 editiert.]
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 02. Feb. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Erfahrungen habe ich mit der Microsoft Intellimouse Optical USB gemacht, diese hat 5 Tasten, die Du auch individuell belegen kannst.
lg
WoK
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
Lad dir Quikpick von www.manusoft.com runter da kann man unter anderem das Einstellen.
Kann noch ein paar andere Sachen mehr. Ist leider nur in Englisch zu erhalten.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Carsten-0815
Schlosser
erstellt am: 04. Feb. 2005 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wok,
Danke für den Tip, wenn erst beim loslassen aktiviert, dann üb ich mal nen bischen.
Carsten
Carsten-0815
Schlosser
erstellt am: 04. Feb. 2005 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
Danke für den Tip, werd mal im Laden nachsehn.
Carsten
oandres
Sehen Sie sich das Profil von oandres an!   Senden Sie eine Private Message an oandres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann die Logitech MX510 (Kabelmaus) empfehlen. In Geschwindigkeit und Genauigkeit hatte ich noch nix besseres. Hat 8 Tasten, die individuell zu belegen sind.
Mit Funkmäusen habe ich bisher keine guten Erfahrungen gemacht:
-Microsoft Intellimouse Optical Wireless
-Logitech Mouseman Optical (auch Funkversion)
-Logitech Mouseman (Bezeichnung fällt mir nicht mehr ein)
Haben alle eine gewisse Verzögerung bis der Pfeil "anspringt". Bin da etwas pingelig vielleicht auch weil ich die auch zum Zocken hernehme.
Aber was die Präzision angeht übertrifft die MX510 sogar den Logitech Dual Optical.
Carsten-0815
Schlosser
erstellt am: 05. Feb. 2005 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo "oandres",
danke für den tip, werd mir male diese Maus zulegen.
Carsten
Carsten-0815
Schlosser
erstellt am: 05. Feb. 2005 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
werd mir das Ding mal downloaden (Englisch), obwohl meine Englischkenntnisse gegrenzt sind.
Muss mei Sohn mal wieder mit ran.
Danke für den Tip
Gruß aus dem Herzen der Lüneburger Heide
Carsten
