  Rund um AutoCAD
  ADT 2004 Bibliotheken erstellen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADT 2004 Bibliotheken erstellen (1534 mal gelesen)
landei
Sehen Sie sich das Profil von landei an!   Senden Sie eine Private Message an landei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für landei
ADT 2005
erstellt am: 01. Feb. 2005 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hola,
angeblich (lt. hilfe) kann man objekte einfach auf die werkzeugpalette ziehen und damit neue Bibliothekpaletten füllen.bei mir geht das nicht.
weiß jemand wie ich das machen kann?
(es geht um die .atc dateien)
wär schön wenn ihr mir helfen könntet...
esst mehr schwein und baut mit holz
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Feb. 2005 04:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für landei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo landei,
diese Funktionalität steht durch das zusätzliche Laden einer Extension zur Verfügung. Diese ist allerdings den Subskription-Kunden vorbehalten.
Ab Release 2005 gehört es dann zum Standard-Umfang.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                          Autodesk User Group Central Europe
Programmierung/Schulung/                        AUGCE Manager Deutschland
Administration/Support
Full Service for CAD
landei
ADT 2005
erstellt am: 02. Feb. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut, danke für die Antwort,
landei
ADT 2005
erstellt am: 04. Feb. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochma paletten....und bibliotheken...
gut, habe jetzt ADT 2005 auf dem rechner.
ist es besser die objekte als blöcke auf die paletten zu ziehen, oder besser als anzahl von linien (z.B. Baumansicht)
kann ich diese dann so abspeichern, dass diese palette mir dann immer zur verfügung steht oder ist das nur für diese Zeichnung
fragen über fragen...
danke schon mal
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 04. Feb. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für landei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi landei,
versuch mal 5 linien als ein objekt in die paletten zu bekommen.  Mir ist es nicht gelungen.
Du solltest für Bäume etc, Blöcke anlegen.
Noch folgender Hinweis: In den Paletten werden nicht die Objekte selbst gespeichert, sondern immer nur das Werkzeug, um die Objekte zu erstellen. Das bedeutet insbesondere bei Blocks, dass in der Palette nur der Ort (=Zeichnung) gespeichert wird.
Du solltest dir eigene "Bibliotheks"-Dateien anlegen, und von dort oder aus dem Designcenter die Werkzeugpaletten befüllen.
Tom
landei
ADT 2005
erstellt am: 04. Feb. 2005 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eh klar, nur wie???
wie erstelle ich bibliotheks dateien?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Feb. 2005 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für landei 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstehe, dann willst du einfach Zeichnungen, die z.B. mit dem Befehl wblock rausgeschrieben wurden (z.B. ein Baum, ein Waschbecken o.ä.) in eine geordnete Reihenfolge ablegen. Ich empfehle für Blöcke den Windows-Explore. Einfach eine nette Struktur anlegen und das wars. Unter ADT 2005 kann man im Designcenter zwischen mehreren Reiterchen wechseln, ich weiß nicht, ob das im 2004 schon ging. Da hat man z.B. die ganze Ordnerstruktur auf der linken Seite und kann aus dem rechten Bereich den Block einfügen. Ich habe nur ganz wenige Blöcke auf den Paletten, Höhenkoten und ein paar kleinigkeiten für den Deckenspiegel. Und wenn ich mich recht entsinne, dann kann man diese aus dem DesignCenter direkt auf die Palette ziehen.
Yvonne
landei
ADT 2005
erstellt am: 04. Feb. 2005 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo, sehr schön dieser designcenter,
aber noch eine frage, wie kann ich einstellen, dass er unten anzeigt, was in der datei ist, dass er also ein kleines image erstellt, wei zum beispiel auf den paletten...oder ich muss es eben im namen der datei klar machen
aber auf alle fälle schon mal danke, das ist ist bisher schon super
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Feb. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für landei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
es gibt irgendwo in der oberen Leiste die Möglichkeit zwischen den Ansichtsoptionen umzuschalten (ich glaube ganz rechts) und links daneben kann man eine Voransicht un dne Beschreibung auswählen.
Yvonne
landei
ADT 2005
erstellt am: 04. Feb. 2005 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das geht, aber irgendwie nur manchmal, ich beobachte das und dann meld ich mich wieder.
danke, die hilfe kommt schnell und lösungsorientiert, und vor allem verständlich...bis demnächst
landei
ADT 2005
erstellt am: 04. Feb. 2005 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, wenn eine Dia Datei dabei ist (Auto Cad Dia, .sld) dann hab ich ne vorschau, und das ist ja schon geschickt, aber wenn die nicht da ist...
wie kann ich diese dias denn erstellen?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Feb. 2005 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für landei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ich habe da keine anderen Dateien als meine DWGs. Versuch mal bevor du die DWG speicherst Zoom Grenzen zu machen und dann zu speichern. Um die Ansicht im DesignCenter zu aktualisieren evtl. dieses einmal schliessen und wieder öffnen. Wird´s damit besser?
Yvonne
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 05. Feb. 2005 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für landei 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von landei:
Befehl: machdia
Grüße Holger
Holger Brischke
landei
ADT 2005
erstellt am: 06. Feb. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jupp, danke, ich brauch die dias gar nicht, das sind alte bibliotheken (97), da war das wohl noch komfortabel, heute ist das wohl nur datenmüll,weil er die vorschau aus der dwg erstellen kann...schön dieser fortschritt.
ich lösch die dias jetzt alle...aber machdia funktioniert auch...
danke, bis zum nächsten problem
