  Rund um AutoCAD
  Programmausführung nach Beenden v. ACAD
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programmausführung nach Beenden v. ACAD (286 mal gelesen)
tom.k
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom.k an!   Senden Sie eine Private Message an tom.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom.k
ACAD2004+SP1 & ACADM2004DX+SP2
W2K+SP4 & WXP+SP2
HP Workstation xw4000
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitglieder und ACAD-Freunde,
hoffe auf Eure Hilfe. Suche nämlich nach einer Möglichkeit ein beliebiges Programm NACH dem Beenden von ACAD zu STARTEN.
Im Hintergrund läuft noch eine Anwendung, die nach dem ACAD-Ende unbedingt auch beendet werden soll, z.B. mit "kill Anwendung".
DankSchö schon mal im Voraus.
gruzz, tom.k
gruzz, tom.k
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
in der ActiveX Hilfe ist beschrieben, wie man einen Reactor beim Start und Ende von AutoCAD implementiert. Eine andere Lösung fällt mir dazu nicht ein.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                          Autodesk User Group Central Europe
Programmierung/Schulung/                        AUGCE Manager Deutschland
Administration/Support
Full Service for CAD
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Feb. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dir ein Makro bastell´n.
(command "_start" "Gelände.xlt") exit
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 02. Feb. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du zum Starten von ACAD eine Batch-Datei verwendest (MS-DOS Stapelverarbeitungsdatei), kannst du in dieser ja hinterher noch beliebige andere Aktionen ausführen.
mfg Didi
tom.k
CAD-Admin
W2K+SP4 & WXP+SP2
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
vielen Dank auch für die guten Tipps. Habe das Ganze auf die schnelle mit der Batch-Datei erledigt. Hoffe aber noch einen eleganteren Weg hinzubekommen.
Danke.
gruzz, tom.k
