  Rund um AutoCAD
  Öffnen von DXF-Dateien
Autor Thema:  Öffnen von DXF-Dateien (369 mal gelesen)
bbilpz
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von bbilpz an!   Senden Sie eine Private Message an bbilpz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbilpz
AUTOCAD 2018
Windows 10
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit einiger Zeit kann ich DXF-Dateien nicht mehr öffnen. Es kommt immer folgender Hinweis:
Systemfehler Unhandled Access Violation Readinf 0x004 Exception at 352445 e4h
Danach geht Autocad 2004 aus und ich muss es neustarten. Ich öffne die Datei in einem anderen Programm und speichere sie danach als DWG-Datei ab. Ist aber eigentlich  sehr umständlich
Wie kann ich dies abstellen und wieder DXF-Dateien öffnen?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbilpz 10 Unities + Antwort hilfreich
the same procedure as every...
Wiederherstellen
als Block einfügen
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
bbilpz
Bautechnikerin
AUTOCAD 2018
Windows 10
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will nicht wiederherstellen, ich will einfach eine zeichnung z. B. über den Windowsxplorer öffnen
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbilpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbilpz:
Ich will nicht wiederherstellen...
ja und ich will, das es endlich wieder Sommer wird.
sorry, ich dachte, du suchtest eine Lösung, deine defekten dxf-Dateien zu öffnen
gruß
CADdog,
