  Rund um AutoCAD
  Verknüpfung der Bemaßung aufgehoben
Autor Thema:  Verknüpfung der Bemaßung aufgehoben (2217 mal gelesen)
PzB
Sehen Sie sich das Profil von PzB an!   Senden Sie eine Private Message an PzB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PzB
AC2005 (deu)
WXP (prof)
HP750C+
P4-2.4GHz
1GB RAM
Wildcat VP880Pro
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem/Frage:
Ich habe mehrere 'original' Zeichnungen als xref hinterlegt und in 'unserer' Zeichnung die benötigten ACAD Objekte eingefügt/gezeichnet.
Ein Teil habe ich im Modell-, ein Teil im Layoutbereich vermasst.
Wenn ich jetzt versuche die Zeichnung zu öffnen dauert es ziemlich lange  , da ACAD die Verknüpfung der Hilfslinien und der Bemaßung aufhebt.
Ich habe seit der Erstellung nichts an der Zeichnung oder den xref's geändert.
Gruss Andreas
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PzB 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst, AutoCAD löst die Bemaßung auf? Selbständig?
Benutzt Du Applikationen?
CADchup
www.cadditions.de
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PzB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
eigentlich erstellt AutoCAD Bemaßungsblöcke und die gehen nicht einfach kaputt außer:
Automatisch aufgelöst wird Bemaßung:
* wenn das verknüpfte geometrische Objekt gelöscht wird
* wenn das verknüpfte geometrische Objekt in einer boolschen Operation wie UNION oder SUBTRACT verwendet wird
* wenn die Bemaßung mit der Griffbearbeitung parallel zur Maßlinie bearbeitet wird
* oder die Bemaßung mit angenommener Schnittpunkt plziert wurde und der angenommene Schnittpunkt z.B. durch verschieben des gemetrischen Objekts nicht mehr existiert
Was für Bemßung ist das überhaupt, vielleicht SBEM? Die ist nämlich schon mal nicht assoziativ...
Ansonsten - könnte, falls nicht assoziativ bemaßt auch noch der Layer DEFPOINTS und eventuelle Aktionen darauf eine Rolle spielen...
Könnte irgendwas in der Art bei Euch zutreffen?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
PzB
AC2005 (deu)
WXP (prof)
HP750C+
P4-2.4GHz
1GB RAM
Wildcat VP880Pro
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Mühe.
Gestern habe ich das ACAD SP1 aufgespielt und siehe da: heute morgen öffnet sich die Datei ohne Probleme.
@CADchup: Diese dwg wurde ohne Appli erstellt.
@Angelika: Ich bemasse über den Button <_dimlinear>
Gruss Andreas
