  Rund um AutoCAD
  Acad und Registrie
Autor Thema:  Acad und Registrie (478 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einger Zeit benutze ich das Programm TuneUp, um meinen PC einigemaßen sauber zu halten. Dabei habe ich festgestellt, dass ACAD einer der besten Schrottler ist. Wenn ich nur ACAD öffne und wieder verlasse, findet TuneUp schon Schrott, wie auf dem beigefügten Bild zu sehen. Wenn ich länger mit ACAD arbeite viel Schrott und noch länger ....
Was kann ich tun, damit mein PC - die Registrie - nicht mehr die Müllkippe von ACAD ist?
Im Voraus danke für Vorschläge
Theodor Schönwald
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst mal etwas genauer Posten .. welcher Zweig und welcher Schlüssel in der Rigistry TuneUp als Müll erkennt und beheben will. Kann sein dass es z.B. zu "ungültigen" Werteintragungen in den Zeichenfolgen kommt.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Theodor Schoenwald
erstellt am: 02. Feb. 2005 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...genauer posten ...
Das ist die Ausgabe von den TuneUp Utilities:
AutoCAD-Zeichnung (*.dwg)
Der Schlüssel "HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.15\shell\print" ist unvollständig, da der Unterschlüssel "command" fehlt. Die Aktion "Drucken" des Dateityps funktioniert daher nicht.
Das Drucken von Zeichnungen funktioniert jedoch.
Hast du ein Vorschlag zu der Ausgabe?
Theodor
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theodor,
ich habe mir das Programm auch mal installiert (klasse Tool ) und erhalte die gleiche Fehlermeldung wie du.
TuneUp prüft den korrekten Aubau des [shell]-Schlüssels im HKCR-Hive.
Es erwartet einfach im Schlüssel [print] den Unterschlüssel [Command]. Dieser Schlüssel ist notwendig, wenn man aus dem Explorer heraus Dokumente drucken möchte.
Siehe Bild-Bsp. des Word-Schlüssels...
Für Autocad-Dokumente ist das nicht vorgesehen (denke mal, daß da auch nicht funktionieren würde), weshalb Autodesk diesen Schlüssel ([Command]) vermutlich nicht setzt. TuneUp prüft als erstes diesen Schlüssel ...
[HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing\CurVer]
... nach der aktuellen Autocadversion, springt dann zu diesem Schlüssel [AutoCad.Drawing.XX] und "merkt", daß dort was fehlt.
Um diese Meldung nicht mehr zu bekommen setzt du einfach den Unterschlüssel [Command] ein, ohne hierbei einen Wert zu vergeben.
http://www.benwisch.de
Theodor Schoenwald
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
zu Deiner ausführlichen und übersichtlichen Erklärung fällt mir nur ein Wort ein: Danke!
Viel Grüße
Theodor
