  Rund um AutoCAD
  Blocknamen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blocknamen (445 mal gelesen)
egug
Sehen Sie sich das Profil von egug an!   Senden Sie eine Private Message an egug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für egug
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle
- kann mir jemand sagen wo die Limite bei der Blocknamenlänge liegt ?
- dürfen auch Zeichen wie # oder . im Namen vorhanden sein ?
Besten Dank und einen schönen Tag
Ernst
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, evt hilft da mal wieder die F1-Taste
EXTNAMES (Systemvariable
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 1
Legt die Parameter für die Namen von benannten Objekten fest (beispielsweise Linientypen und Layer), die in Definitionstabellen gespeichert werden.
0 Verwendet Parameter aus Release 14 (bis zu 31 Zeichen Länge). Die folgenden Zeichen sind zulässig: Buchstaben von A bis Z und Ziffern von 0 bis 9 sowie die Sonderzeichen Dollar ($), Unterstrich (_) und Bindestrich (-).
1 Verwendet Parameter aus AutoCAD 2000 (und späteren Releases). Namen können bis zu 255 Zeichen enthalten. Die folgenden Zeichen sind zulässig: Buchstaben von A bis Z und Ziffern von 0 bis 9 sowie alle Sonderzeichen, die nicht in Microsoft® Windows® oder AutoCAD bereits belegt sind.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
edit: in der von dir verwendeten Version, die du uns seit über 3 Jahren verheimlichst, kann das aber ganz anders sein
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 01. Feb. 2005 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egug 10 Unities + Antwort hilfreich
folgende Zeichen können in Blocknamen nicht verwendet werden:
Du solltest aber grundsätzlich keine Sonderzeichen in Block-, Layer-, Layout-, Datei-, usw. -namen verwenden!
CADchup
www.cadditions.de
