  Rund um AutoCAD
  Ecken von Polylinien
Autor Thema:  Ecken von Polylinien (272 mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin!
Wie kommt es, das die Ecken von Polylinien mal Scharfkantig und mal abgestuft dargestellt werden? Und wie bekomme ich es hin, das sie permanent scharfkantig (Abbildung rechts) angezeigt werden?
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm Linientyp CONTINUOUS
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die PL eine globale Breite hat, ist das bei nicht-continuous Linien so
Yvonne
Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also durch den Linientyp "CONTINUOUS" ändert sich bei mir nichts. Wohl, wenn ich den Linientyp "VonBlock" wähle. Wenn ich dann mal daraus einen Block mache, ist es wieder stufig. Wenn ich den Block dann wieder den Linientyp "VonBlock" zuordne, ist es wieder scharfkantig...
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hau mal denn Linien "Ausgezogen" raus, macht immer wieder Fehler obwohl er garnicht zugewiesen ist.
Oder die PL ist nicht geschlossen.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
welchen Linientyp hat der Layer, auf dem der Block eingefügt wird? Und... du hättest ruhig von anfang an erzählen können, dass die PL in einem Block ist...
Yvonne
Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Polylinie muß nicht in einem Block sein. Ich fand das nur interessant und habe es deshalb nur nebenbei erwähnt...
Die Linienart vom Layer ist "VonLayer"!
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
continuous0815.zip
Die Linienart des Layers kann keinesfalls "vonlayer" sein,
gehe aber davon aus das du schreiben wolltest "...der Polylinie"
Wie sieht denn meine dwg bei dir aus ? s.Anhang
Heino Casper
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
Sorry, natürlich kann hast Du recht... Sorry!
Auf die Datei von Dir muß ich noch etwas warten. Unser Admin hat noch Pause.
Die Linienart des Layers war CONTINUOUS. Ich habe die jetzt mal auf AUSGEZOGEN geändert und schon sind die Stufen weg! Kann das zu Problemen führen?
[k]{Update}[/k]
So sieht die Zeichnung von Dir bei mir aus!
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
[Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 01. Feb. 2005 editiert.]
