  Rund um AutoCAD
  Bemasungslinie Kommt zu dick raus
Autor Thema:  Bemasungslinie Kommt zu dick raus (149 mal gelesen)
Finchen-1
Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Finchen-1 an!   Senden Sie eine Private Message an Finchen-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Finchen-1
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ich habe eine Frage?
wenn ich eine Zeichnung 1:8 auf DIN A0 ausdrucken will und im PC die Linen größe korrekt eingestellt sind aber beim ausdruck die Bemasungslinen dicker sind als alle andern wo ist dann mein Fehler??
Dazu zusagen ich habe die Pfeile und den Text vergrößert die Line ist aber immernoch 0,5.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finchen-1 10 Unities + Antwort hilfreich
der Fehler steckt im Bemaßungstil !
Sehe dir deine Einstellungen bezüglich
Linien&Pfeile nochmal genau an !
[die Möglichkeit einer anderen Farbe/Plotstilzuordnung mal ausgenommen]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finchen-1 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst du über die Plotstiltabelle machen. Wenn du Farbabhängige Plotstiltabellen nutzt, dann musst du der Farbe eine dünnere Linie zuordnen.
Yvonne
Finchen-1
Metallbau
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab`s hinbekommen danke!!!!
