  Rund um AutoCAD
  Layer aus XLS importieren + Xref kopieren
Autor Thema:  Layer aus XLS importieren + Xref kopieren (1512 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 31. Jan. 2005 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
zwei fragen ...
1.) kann man layer aus xls importieren ? ohne umwege?
oder eventuell txt dateien?
2.) kann man Xrefs 1:1 aus einer zeichnung mit der gleich skalierung und einfügepunkt in eine andere dwg kopieren
grüße
sleepi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Jan. 2005 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. Ja! ...
zu 2. auch Ja!
Frage ist, was ist für dich ein Umweg? ACAD bringt die Schnittstellen (Programmierung) dazu mit. Ein Knöpfen dafür gibt's nicht.
- Thomas -
sleepi
Techniker
erstellt am: 31. Jan. 2005 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
programmierung ist ein umweg ...
ein lisp oder express tools wäre toll
hast du einen typ ?
grüße
sleepi
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 31. Jan. 2005 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
sleepy, ein lisp hab ich nicht, aber einen Typ [Achtung-Umweg]:
Code:
Sub add_layers()
  Dim lay As AcadLayer
  Dim s$, arr
  Open "d:\cad\deinfile.txt" For Input As #1
      While Not EOF(1)
        Line Input #1, s
        arr = Split(s, ";")
        Set lay = ThisDrawing.Layers.Add(arr(0))
        lay.Color = arr(1)
      Wend
  Close #1
End Sub
Vorraussetzung ein Textfile das genau so aufgebaut ist, Layername;Color:
bla1;5
bla2;3
bla3;7
usw. ...
Fini an der Stelle - keiner kennt die Struktur deines Files.
Oder bemühe mal die Suche, bin mir sicher, da gibts auch ein lisp.
Gruss Nancy
sleepi
Techniker
erstellt am: 31. Jan. 2005 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
seid mir nicht böse ... aber mit programmcode kann ich wenig anfangen
wie kann ich diesen verwenden?
grüße
sleepi
startrek
Architekt
erstellt am: 31. Jan. 2005 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo schlafender,
Alt+F11 drücken > Menue einfügen > Modul > Code da reinkopieren > VBE schliessen
in Acad > Alt+F8 > Makro ausführen
ansonsten:
Gruss Nancy
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 01. Feb. 2005 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi sleepi,
schreibt dir xrefs in eine scriptdatei.
in der anderen dwg das script wieder einlesen.
ciao georg
;xrefs rausschreiben in scriptdatei
;gmk@cad.de
(DEFUN c:gmk_xref_out ( /
;==============variablen==============
datei
filedia_alt
aws
zaehler
laws
ele
bl_tb
(SETQ datei (OPEN (getfiled "Scriptdatei für XREF" (GETVAR "dwgprefix") "scr" 1) "w"))
(WRITE-LINE "_ucs _w" datei)
(WRITE-LINE "aunits 3" datei)  ;bogenmass fuer scriptdatei
(SETQ filedia_alt (GETVAR "filedia"))
(SETVAR "filedia" 0)
(SETQ aws (SSGET  '((0 . "INSERT"))))
(SETQ laws (SSLENGTH aws))                ; anzahl elemente im auswahlsatz
(SETQ zaehler 0)                          ; lfdnr initialisieren
(WHILE (< zaehler laws)
    (SETQ ele (ENTGET (SSNAME aws zaehler)))
    (SETQ bl_tb (TBLSEARCH "BLOCK" (CDR(ASSOC 2 ele))))
    (IF (= (CDR(ASSOC 70 bl_tb)) 36)
      (PROGN
        (WRITE-LINE (STRCAT "_-layer _m " (CDR(ASSOC 8 ele)))  datei)
        (WRITE-LINE "" datei)
        (SETQ einfp (CDR(ASSOC 10 ele)))
        (WRITE-LINE (STRCAT "_-xref z " "\"" (CDR(ASSOC 1 bl_tb)) "\" "
                            (RTOS (NTH 0 einfp) 2 16) ","
                            (RTOS (NTH 1 einfp) 2 16) ","
                            (RTOS (NTH 2 einfp) 2 16) " "
                            (RTOS (CDR(ASSOC 41 ele)) 2 16) " "
                            (RTOS (CDR(ASSOC 42 ele)) 2 16) " "
                            (RTOS (CDR(ASSOC 50 ele)) 2 16)) datei)
      ) ;PROGN
    ) ;IF
    (SETQ zaehler (+ zaehler 1))
) ; ende WHILE
(SETVAR "filedia" filedia_alt)
(CLOSE datei)
(PRINC)
) ;DEFUN
sleepi
Techniker
erstellt am: 01. Feb. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo gmk,
kann es sein das die erstelle scriptdatei nur diese informationen enthält
_ucs _w
aunits 3
beim einlesen in eine neue dwg funktioniert es nicht
grüße
sleepi
gmk
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    ; hier reinkopieren
    (ALERT (ITOA (CDR(ASSOC 70 bl_tb))))
    ; hier reinkopieren
kopier mal die >>>>ALERT-zeile<<<<< zwischen die beiden zeilen, lisp neu laden, eine xref anklicken und poste den wert, den das fenster anzeigt.
bei mir läuft's ohne probleme.
ciao georg
sleepi
Techniker
erstellt am: 01. Feb. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
funktioniert nicht ... jetzt schreibt er meldung 44
ich habe das eingefügte xref varriert und über die x-achse gedreht und in den raum gestellt ... kann es deswegen nicht funktionieren?
grüße
sleepi
sleepi
Techniker
erstellt am: 01. Feb. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
machmal schreibt autocad den pfad hin wenn er das xref nicht findet ... wie bekomme ich autocad dazu das es den pfad hinschreibt ?
dann kann ich den text kopieren und in eine neue zeichnung einfügen
grüße
sleepi
sleepi
Techniker
erstellt am: 01. Feb. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ha ... ich hab die lösung
xrefs per zwischaenablage kopieren und in der neuen dwg mit orig. koordinaten einfügen
dannach express tools --> blocks --> convert block to xref
den block auswählen --> dannach das dwg file wählen und fertig
übernimmt alle daten !!! x,y,z, skalierung, usw.
grüße
sleepi
SnowBallOne
Technischer Zeichner HKLS
Sehen Sie sich das Profil von SnowBallOne an!   Senden Sie eine Private Message an SnowBallOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SnowBallOne
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo...!!
also ich für meinen teil fang mit den ganzen programm-codes nix an, das geht einfach über meinen horizont hinaus:
hier die "idioten-lösung" wie ich es immer mache:
gleiche x-ref in neuen plan:
mit dem befehl "_copybase" = kopieren mit basispunkt, als basispunkt 0,0,0 eingeben und dann in den neuen plan mit basispunkt 0,0,0 wieder einfügen, ist dann automatisch wieder eine x-ref.
layer in einen neuen plan kopieren:
über das designcenter:
funktioniert wie ein explorer (für alle die´s nicht wissen) layer auswählen und per "drag&drop" in den neuen plan ziehen.
