  Rund um AutoCAD
  viele dxf zeichnungen in 1 zeichnung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  viele dxf zeichnungen in 1 zeichnung (296 mal gelesen)
Raquel
Sehen Sie sich das Profil von Raquel an!   Senden Sie eine Private Message an Raquel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raquel
Autodesk Map 3D 2005
erstellt am: 31. Jan. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein grosses hallo an alle
habe da mal eine frage: ich habe viele dxf-zeichnungen (sind katasterabfragen) und möchte die ganzen zeichnung auf einmal in eine dwg einspielen. ist recht mühsam, jede einzelne als block anklicken und auf einfügen sagen.
bitte um hilfe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dateien über den DesignCenter als Block/Xref einfügen
oder www.cadwiesel.de / MINSERT suchen&nutzen
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 31. Jan. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach dir ein Script und fertig ...
Code:
; script zum einfügen eines Blockes auf Basispunkt 0 mit Skalierung 1 und Drehung 0
-einfüge "D:\test1.dwg" 0,0,0 1 1 0
-einfüge "D:\test2.dwg" 0,0,0 1 1 0
-einfüge "D:\test3.dwg" 0,0,0 1 1 0
; script zum einfügen eines EXPLODIERTEN Blockes (Sternchen) auf Basispunkt 0 mit Skalierung 1 und Drehung 0
-einfüge "*D:\test4dwg" 0,0,0 1 0
-einfüge "*D:\test5.dwg" 0,0,0 1 0
-einfüge "*D:\test6.dwg" 0,0,0 1 0
Achtung auf das Kleingedruckte: Bindestriche, Sternchen, einmal die 1 ...
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 31. Jan. 2005 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, wenn MAP im Einsatz ist, dann gehts doch bestens mit:
1. Neue Zeichungs starten
2. ADEDRAWINGS und alle gewünschten Zeichnungen mit Mehrfachauswahl auswählen und auf einen Schlag zuordnen
3. Dann eine Abfrage mit
ADEQUERY
  Position Alles
  Abfragemodus Zeichnen
und Zack, sind alle Zeichnungen in einer Zeichnung zusammengeführt.
[EDIT]
Alles wieder vergessen, so funktioniert es nur mit DWG Dateien, aber nicht mit DXF-Dateien.
[/EDIT]
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 31. Jan. 2005 editiert.]
cad manu
erstellt am: 31. Jan. 2005 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist, wenn Du aus deinen DXF`s DWG machst ?
Dann koennte es vielleicht klappen.
Naja, irgendeinen Aufwand hat man bei einem Problem ja immer.
Gruss cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 31. Jan. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Der war gut ... im Kleingedruckten der Frage steht DXF, und mein Beispiel zeigt DWG..
Aber das macht nichts, es läuft mit DXF genauso ;-)
Dass in einem Script meistens auch Grundbefehle wie
osmode 0
cmdecho 0
günstig sind setze ich als bekannt voraus.
Peter
