 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: BKS (241 mal gelesen)
mfas Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 67 Registriert: 06.09.2004 Windows 7 64Bit ACAD 2019
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe ein Problem mit meiner BKS-Einstellung. Ich arbeite schon seit längerem in einer Zeichnung, welche im gesammten mit dem WKS arbeitete. Seit ca. 2 Stunden habe ich nun in dem Layout/Ansichtsfenstern noch das WKS, jedoch im Modellbereich ein BKS. Die Ausrichtung des BKS sieht eigentlich noch ganz normal aus, das Fadenkreuz ist allerdings um die Z-Achse verdreht. Ich habe mit der Suche folgenden Beitrag gefunden, welcher meinem Problem entsprechen müsste. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009004.shtml Aus den Antworten bin ich allerdings nicht ganz schlau geworden. Vielen Dank Reiner
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfas
hallo, gib mal bks und 2mal return ein. dann sollte wks wieder eingestellt sein. wenn das fadenkreuz dann immer noch schief ist, gib mal fang und return ein und dann d für drehen. damit könnte es wieder werden... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfas
.. oder hast du die Sysvar snapang auf einem Wert <> 0 ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfas
.. vermutlich die Sysvar Aunits nicht auf 0 ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
