  Rund um AutoCAD
  Dgnlstyle.shx?
Autor Thema:  Dgnlstyle.shx? (4026 mal gelesen)
Heikora
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Heikora an!   Senden Sie eine Private Message an Heikora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heikora
WINXP
Autodesk Architectural Desktop 2005
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Beim bearbeiten älterer Zeichnungen bekomme ich die Meldung, dass die Symboldatei dgnlstyle.shx nicht gefunden wurde. Wie kann ich diese Meldung bzw. die Ursache dafür entfernen.
Heiko
Immer auf der Suche nach der Antwort auf die allumfassende Frage: Wo ist mein Kugelschreiber?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heikora 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der Onlienhilfe von AutoCAD F1-Taste nach fontalt, oder besorge dir die dgnlstyle.shx und kopier sie in den Fonts - Ordner rein.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
