  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsreihenfolge
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsreihenfolge (349 mal gelesen)
meifbert
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von meifbert an!   Senden Sie eine Private Message an meifbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meifbert
W2000
lt2004
lt2005
lt2006
2006
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich bearbeite mit lt2004 meist architektenpläne, die mir zu gemailt werden. jetzt mein problem: wenn ich im Layout-Bereich ein block einfüge, liegt der auf einmal UNTER dem gezeichnetem im Modellbereich. Auch in der "Zeichnungsreihenfolge" kann ich den Block (können unterschiedliche sein) nicht nach "oben" legen.
WER WEISS RAT ODER KANN HELFEN???
vielen Dank schonmal
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meifbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du ihn in den Layoutbereich einfügst -> Papierbereich zuletzt plotten (Seiteneinrichtung). Das sollte klappen.
Grüße Lutz
May the force be with you!
meifbert
Bauzeichner
W2000
lt2004
lt2005
lt2006
2006
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lutz!!! hat geklappt!!
