  Rund um AutoCAD
  probleme mit render modul
Autor Thema:  probleme mit render modul (139 mal gelesen)
devil77
Sehen Sie sich das Profil von devil77 an!   Senden Sie eine Private Message an devil77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devil77
MSI S-270, MT-34, 1024 MB RAM, 100 GB Platte
WIN XP Pro SP2, ACAD2006
erstellt am: 31. Jan. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hab ein großes problem mit dem render modul von autocad 2004. ich habe eine datei versucht zu rendern und dauernd kam runtime error render.arx. ich ab ins forum und da stand etwas von nicht in mm zeichnen. ich habe zwar in cm gezeichnet aber trotzdem um 0.1 kleiner skaliert. jetzt beendet sich autocad aber komplett von alleine und ohne fehlermeldung. weiß jemand was man da noch machen kann? danke im voraus.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 31. Jan. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichnung selber ist OK? Schon mal statt mit Öffnen mit Wiederherstellen aufgemacht - anschl. speichern, auch wenn keine Fehler angezeigt, nun noch Prüfung drüberlaufen lassen...speichern, auch wenn keine Fehler angezeigt.
Anschließend Bereinigen speichern und danach nochmal Prüfung...
schon mal eine Reparaturinstalltion versucht?
Wenn die Render.ARX schon mal nicht startet?
Einfach Installationc-CD einlegen - vorhandene Installation wird erkannt, dann über die Dialogfenster zur Reparatur...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
devil77
erstellt am: 31. Jan. 2005 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung selbst ist ok. alles nochmal geprüft und so. autocad neu installiert. jetz bricht er mit unbekanntem fehler ab und der aussage zuwenig speicher. ram hab ich 512 mb und die auslagerungsdatei mal auf 2500 mb hochgesetzt, alles ohne erfolg.
