  Rund um AutoCAD
  Befehlsübersicht AutoCAD ....
Autor Thema:  Befehlsübersicht AutoCAD .... (9237 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 2000i
AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 29. Jan. 2005 00:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand von Euch wo man eine Übersicht der gesamten AutoCAD Befehle ... eventuell sogar noch mit einer kurzen Beschreibung und vielleicht sogar noch von MAP bekommt?
Ich weiss das sind gleich drei Sachen auf einmal ... geht das wirklich nicht? ..
Viele Grüsse TP
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Jan. 2005 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TP,
so spät noch in Dingen AC um die Wege ?
Also eine Befehlsreferz betreffend deutsch-englsicher Befehle findest du bei www.cadditions.de.
Eine weitere Übersicht gibt es bei http://betaprograms.autodesk.com/history/command-map.htm (Achtung: das Ding heisst nur command-map, hat aber nichts mit Map zu tun)
NACHTRAG: versionsabhängige Variablen-Übersicht
Bezüglich MAP ist mir (derzeit) nichts bekannt.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 29. Jan. 2005 editiert.]
BloodyMess
AutoCAD Map 2000i
AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 29. Jan. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
tausend Dank und U´s an Dich ...
Schönes Wochenende und Viele Grüsse
TP
