  Rund um AutoCAD
  Layereigenschafts-Manager langsam
Autor Thema:  Layereigenschafts-Manager langsam (303 mal gelesen)
gerli125
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von gerli125 an!   Senden Sie eine Private Message an gerli125  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerli125
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad 2005:
Bei manchen Zeichnungen >2MB dauert es bis zu 20 sec. bis der Layereigenschafts-Manager nach dem anklicken aufklappt. Wer kennt eine Abhilfe?
Pentium 4 2,8 GHz,512 MB Ram, Matrox Millenium G450 Dual Head
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerli125 10 Unities + Antwort hilfreich
da ist dann wahrscheinlich die Filterliste 100 Einträge lang?
Einfach mal alle Einträge in der Filterliste löschen. Dann sollte es wieder schneller gehen.
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 28. Jan. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerli125 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
SP1 für AC2005 installiert ?
siehe hier: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=4494112&linkID=2475323
Grüsse
mijadukd
Sehen Sie sich das Profil von mijadukd an!   Senden Sie eine Private Message an mijadukd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mijadukd
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerli125 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerli125,
vorneweg ne kleine Anmerkung: Ein Forum lebt auch davon Rückmeldung zu geben, wenn ein Lösungsvorschlag hilfreich oder nicht hilfreich war, gelle! Aber einfach NICHTS MEHR zu sagen...???!!!!
Falls Du nicht schon erfolgreich warst: ich kenne das problem auch, bei uns lag es wie weiter oben schon genannt an layerfiltern, allerdings waren die bei uns nicht mehr sichtbar und "normal" zu entfernen. Bei www.cadwiesel.de gibts unter SONSTIGES - LAYER ein Tool namens LAYERFILTER; der nimmt alle raus und bereinigt somit die komplette Zeichnung; danach war bei uns der Layereigenschaftsmanager wieder wie gewohnt schnell.
Gruss, mijadukd
gerli125
Techniker
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe SP1 installiert, siehe da es funktioniert wesentlich besser, Danke
