  Rund um AutoCAD
  Parallelbemassung
Autor Thema:  Parallelbemassung (468 mal gelesen)
lillyfee
angestellte
Sehen Sie sich das Profil von lillyfee an!   Senden Sie eine Private Message an lillyfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lillyfee
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich am einfachsten, evtl. mit einem Tool, eine Parallelbemassung hinbekomme!?
Siehe angehängtes Beispiel, so muss das Maß aussehen!
Danke und schönes Wochenende!
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lillyfee 10 Unities + Antwort hilfreich
geht doch mit ausgerichteter Bemassung oder????
Jörg
lillyfee
angestellte
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
mit Ausgerichteterbemassung bekomme ich zwar ein Maß hin, aber leider nicht so wie es bei Stadtplanern aussehen soll, denn
1. die Maßzahl muss parallel zum bemassten Objekt ausgerichtet sein
2. das Parallelzeichen soll möglichste über der Maßzahl stehen
3. mit dem unterdrücken der Hilfslinien werden auch die Maßpfeile unterdrückt, die sollen aber stehen bleiben!
Siehe geändertes Beispiel!
Danke und Gruß
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lillyfee 10 Unities + Antwort hilfreich
der Bemaßungsstil dafür sollte aus dem normalen Bemaßungstil erstellt extra angelegt werden und einen eigenen Namen haben.
Dann kannst Du im Reiter Text folgende Änderung machen:
Feld Textplazierung: Vertigal: Zentriert
Feld Textausrichtung: Zentriert
Reiter Linien und Pfeile: im Bereich Hilfslinien unterdrücken Hilfslinie 1 und Hilfslinie 2 die Häkchen setzen.
Den Bemaßungsstil setzt Du aktuell für diese Maße und dann bemaßen siehe Anhang BEM.JPG
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
lillyfee
angestellte
erstellt am: 28. Jan. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
mein Problem ist ja, dass die Maßzahl parallel zu den bemassten Linien stehen soll!! Also quasi parallel zu den ausgeblendeten Hilfslinien!!!
Hab noch mal ne ausführlichere Zeichnung angehängt!
Aber trotzdem vielen Dank und viele Grüße!
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 28. Jan. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lillyfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lillyfee,
das geht schon so wie Angelika beschrieben hat (mit ausnahme der Maßlinien). Wenn Du das BKS auf das Element ausrichtest (Rechteck) und dann eine normale senkrechte Bemaßung benutzt steht der Text aus Angelikas Beispiel parallel zum Körper.
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 28. Jan. 2005 editiert.]
lillyfee
angestellte
erstellt am: 28. Jan. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, natürlich klappt das über das BKS, es ist mir aber ehrlich gesagt zu lästig, bei zig zu setzenden Maßen immer das BKS zu ändern!!!
Gibts da nicht nen Zusatztool?
trotzdem Danke und viele Grüsse!
Angelika Hädrich
erstellt am: 28. Jan. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lillyfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lillyfee,
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
lillyfee
angestellte
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
dass es mit Stefans Tipp funktioniert weiss ich,
aber die Frage ist, ob jemand ein Lisp-Tool kennt!?
Wenn man länger mit AutoCAD arbeitet, ist das Umstellen vom BKS natürlich kein Problem,da ich aber die Frage von Anwendern bekommen habe, die ganz frische Anfänger sind und in ihren Zeichnungen sehr viele solcher Masse setzen müssen, würde ich sie nicht so gerne auf das BKS loslassen, sondern sie lieber mit einem "einfachen" Tool zufrieden stellen!
Bitte nicht falsch verstehen!
Danke und Gruss,
lillyfee
Angelika Hädrich
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lillyfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi lillyfee,
dann frag doch einfach mal im Lisp-Forum, was fertiges gibt es da wohl nicht, sonst hätte bestimmt schon Einer gesagt das gibt es da oder dort...
für Lispforum hier klicken
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lillyfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit Einem Makro
-BKS an Objekt
-Bemassung erzeugen
-BKS auf Welt
^C^C_ucs;_ob;\^C^C_dimaligned;\\\^C^C_ucs;w
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
lillyfee
angestellte
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, gute Idee!
Vielen Dank!!
lillyfee
