  Rund um AutoCAD
  Maßtext \fgdt;o
Autor Thema:  Maßtext \fgdt;o (317 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche schon etwas länger nach einer Möglichkeit ein Quadrat (wie ein Durchmesserzeichen) vor den Maßtext zu setzen. Bisher wurde da immer ein Quadrat gezeichnet und da vor geschoben. Nur wenn man das Maß verschiebt, verschiebt sich das Quadrat nicht mit. Jetzt habe ich einen Tip bekommen. Wenn ich bei den Eigenschaften der Bemaßung unter dem Punkt "Textüberschreibung" den folgenden Text eintrage
\fgdt;o<>
wird zwar ein Quadrat vor den Text gesetzt, dieser bekommt aber dann einen anderen Schriftstil und Schriftgröße. In dem Eigenschaftenfenster ist aber Alles gleich mit der normalen Bemaßung. Woran liegt das? Wie kann ich das ändern?
cu
Heiko
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko,
wie wäre es mit einem eigenen Bemaßungsstil, der dann einen Praefix (das Quadrat) hat. Mit Arial und einem Unicode (\U+E010)möglich.
Lothar
Heiko76
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lothar,
das sieht ja gut aus. Kennst Du zufällig auch einen Unicode dafür für die Schriftart isocp???
cu
Heiko
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
auf cadforum.cz
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 02. Feb. 2005 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs doch mal mit diesen beiden Lisp-Funktionsaufrufen:
Code:
(set-dim-txt (car (entsel)) "{\\fArial;\\U+E010}<>")
(set-dim-txt (car (entsel)) "{\\Fgdt.shx;o}<>")
Hierzu benötigst Du aber noch die Programme von dort: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001007.shtml#000006
Und zur Info wie man Lisp's einsetzt guckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml#000000
Ciao,
Marc
