Thema: AutoCad 13 C4 unter Windows VP (1470 mal gelesen)
mannero Mitglied Rentner
 Beiträge: 8 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 27. Jan. 2005 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach Umstellung des Betriebssystems auf Windows XP wird beim Start des Programms folgender Fehler angezeigt. "Netzwerk Lock Fehler.Keine Netzlizensserver im Netz gefunden. Netz Lock spricht nicht an oder ist falsch installiert." Motherbord P4P800S-X, Grafikkarte "Radeon 7000", Anschlüsse Seriell "Com1", Parallel "LPT1 ITE887X LPT 5&21... und LPT3 ACPI\PNP 04...". Was ist zu verändern? Unter Windows 98 ist das Programm fehlerlos gelaufen. Da ich kein Experte für Hard- oder Software bin, bitte ausführliche Antworten. Vieleicht auch per E-Mail. [mailto: top-preise@gmx.de] Bedanke mich schon jetzt für jeden sachdienlichen Hinweis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 27. Jan. 2005 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mannero
Hallo ohnename, obwohl der Fehler auf eine Netzwerkversion hindeutet ist es vermutlich nur eine gedongelte Einzelplatzversion - richtig? Wenn ja, hilft vermutlich ein Update des Dongletreibers für den Rainbow bzw. Sentinel Dongle. Dieser Link hilft evt. weiter. http://c3.safenet-inc.com/sentinelESC.asp
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, einen Namen habe ich. Sicher übersehen ihn darunter zu setzen.Wird am Ende nachgeholt. Recht herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Habe die zuladenden Treiber geholt. Leider kein Erfolg zu verzeichnen. Bei der Durchsicht der Foren habe ich Deinen Namen wiederholt gelesen. Ein Zeichen dafür, dass Du im Gegensatz zu mir in der Materie stehst. Lasse mich hoffen, dass Du den versteckten Fehler doch noch findest. Neuerdings wird beim Start folgende Meldung angezeigt "Unable to retrieve database. Cannot proceedet." Nochmals vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Manfred Rockser Plauen im Vogtland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mannero
Hallo Manfred, welche Sorte Dongle hast du denn nun? Oder ist es tatsächlich eine Netzlizenz? Wenn ich mich dunkel erinnere, gabs auch mal ne Serie Dongle von Rainbow, die sind mittlerweile aber auch von Sentinel übernommen worden. R13 wird ja von Autodesk nicht mehr supportet, unter Windows XP sowieso nicht. habe in den Autodesk Diskussionsforen gelesen, dass es wohl mit XP (mit einigen schrullen) zum laufen gebracht wurde. Viele andere haben allerdings unter Windows 2000 und XP den von dir beschriebenen Fehler gehabt. Da soll dann eine Aktualisierung des Dongletreibers geholfen haben. Siehe auch hier (zum selbersuchen): AutoCAD R13 http://discussion.autodesk.com/forum.jspa?forumID=14 und AutoCAD Netzwerk und Lizwenzmanagment http://discussion.autodesk.com/forum.jspa?forumID=24
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 28. Jan. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mannero
erstellt am: 28. Jan. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, vielen Dank für Deine Bereitschaft. Benötige das Programm für den Hausgebrauch. War als Diplomingenieur in der Baubranche tätig. Heute bin ich Rentner. Die Adresse wurde angegeben weiles die einzige war die beim Umstellen funktionierte. Verwende bitte die Adresse [mailto: rockser-plauen@t-online.de] Tschüss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Entschuldige bitte,dass dass ich diese Frage übersehen habe. Es ist eine Einzelplatzlizens. Die von später genannte Meldung besteht obwohl ich R13 deinstalliert habe. Brauche offensichtlich erst einmal dafür eine Lösung. Tschüss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hurra Udo und Werner, wer sucht der findet. Lösung: www.nsi-cad-cam.de unter 10. Dongletreiber für Windows XP mit Service Pack 2, vermutlich der Wichtigste und www.pit.de Rainbow Dongletreiber. Vermutlich deshalb, weil ich letzteren zuerst geladen und das Programm nicht gestartet habe. Beiden nochmals vielen Dank. Habe bei der Arbeit mit dem Programm unter Umständen weitere Fragen, die ich zu gegebener Zeit zur Diskussion stellen werde. Alles Gute bis auf ein Neues Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
