  Rund um AutoCAD
  Netzwerkinstallation AutoCAD 2005
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netzwerkinstallation AutoCAD 2005 (219 mal gelesen)
Erlanger
Sehen Sie sich das Profil von Erlanger an!   Senden Sie eine Private Message an Erlanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erlanger
erstellt am: 27. Jan. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man bei einer Netzwerkinstallation von AutoCAD 2005 (von einem Image, bei dessen Erstellung keinerlei Pfade auf C:\... zeigen)erreichen, daß keinerlei Dateien der AutoCAD-Installation in den "Eigenen Dateien" unter C:\Documents and Settings\ bzw. C:\Documente und Einstellungen\ abgelegt werden.
Dort landen immer die Plotstiltabellen, Plotterdefinitionen und auch der Supportpfad... :-(
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erlanger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn man das netzwerkimage erstellt und an folgenden dialog kommt: http://www.acadgraph.de/gfx/acad_2005_netzinstall14.jpg
kann man die pfade ändern.
aber vermutlich wird man nicht alles komplett von c:\ wegbekommen.
hier ist das gesamte faq zur netzwerkinstall: http://www.acadgraph.de/ll/acad_2005_netzinstall.html
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Erlanger
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
Vielen Dank für deine Antwort !
Genau dort habe ich die Pfade bei der Image-Definition geändert, so dass nichts mehr unter c:\... installiert werden sollte. Aber trotzdem werden fast 20 MB in mein Profil unter C:\Documents and Settings\benutzername\... geschrieben.
