  Rund um AutoCAD
  2 FRAGEN! sieht länger aus als es ist!
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 FRAGEN! sieht länger aus als es ist! (760 mal gelesen)
SUXX
Sehen Sie sich das Profil von SUXX an!   Senden Sie eine Private Message an SUXX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SUXX
AMD Athlon XP 2500+
512 MB RAM
Radeon 9200 128 MB
WIN XP Prof.
AUTO-CAD 2004
erstellt am: 27. Jan. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Wieder mal zwei fragen an euch!
Bin ratlos!! Hab auch schon einiges aus dem forum ausprobiert, aber anscheinend nicht das richtige!
Der Grund warum ich beide fragen stelle, ist weil ich glaube dass es vielleicht dasselbe problem sein könnte!
FRAGE 01
Hier einige Screenshots zum schattierten plotten!
Auto Cad 2004 (2D)
Alles in der selben Ebene gezeichnet
Alles liegt am Ursprung
Bild 01) plan im Modellbereich: (2d-Drahtkörper) (alles in Ordnung)
Bild 02) plan im Layout: (alles in Ordnung)
Bild 03) plan in der plotvoransicht: (alles in Ordnung)
Bild 04) plan im Layout: (Flachschattiert, Kanten aktiviert) (alles in Ordnung)
Bild 05) plan in der plotvoransicht: (Flachschattiert, Kanten aktiviert) PANIK!!
Warum macht pixelt ACAD das so auf! (wird leider auch so gedruckt) Ist das normal! Ist das irgendein wert den ich umstellen muß! Und warum werden dann Bögen, bzw. abgerundete linien so eckig geplottet.
Hab jetzt mal unter Schattiert plotten, plotten, ….. usw. gesucht! Da ich aber nicht weiß was das sein kann, weiß ich auch nicht was ich suchen soll!
FRAGE 02
Bild 06) derselbe plan in der Plotvoransicht! Wie stell ich um, daß die Schraffur innerhalb der Kontur liegt?
Bild 07) schraffur im modellbereich: (solid) (alles in ordnung)
Bild 08) schraffur im Layout: (alles in ordnung)
Bild 09) schraffur in der plotvoransicht: und hier funkts schon wieder nicht! Warum plottet ACAD die Konturlinien manchmal mit und manchmal nicht!
Bild 10) schraffur in der plotvoransicht: noch was komisches! Warum zieht ACAD nur bei der Solid Schraffur die zwei grauen linien (links unten im bild) und plottet diese auch!?
Schraffur liegt in einer ebene! Es wurde eine umgrenzung erstellt-ist also auch geschlossen!
Und es liegt alles am ursprung!
Hab schon versucht den linienendstil umzustellen…tja war aber nix!
Bin schon dankbar wenn mir wer sagen kann wie das heißt, was ich da umstellen muß!
DANK schon mal im voraus!
SUXX
AMD Athlon XP 2500+
512 MB RAM
Radeon 9200 128 MB
WIN XP Prof.
AUTO-CAD 2004
erstellt am: 27. Jan. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, hier noch die fehlenden wesentlichen bilder!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 27. Jan. 2005 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SUXX 10 Unities + Antwort hilfreich
SUXX, oder Mr(s). sreenshot
(Man kann nur 3 Dateien anhängen pro Thread)
zu 1. Wenn alles 2D ist, warum schraubst Du dann an den Schattierungen herum?
zu 2. Scheint ein ":_draworder" Problem zu sein. Du musst alle Schraffuren unter die Linien legen...
Lothar
SUXX
AMD Athlon XP 2500+
512 MB RAM
Radeon 9200 128 MB
WIN XP Prof.
AUTO-CAD 2004
erstellt am: 27. Jan. 2005 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist ein städtebauliches beispiel!
ich hab nur eine schnitt durchgelegt! um zu sehen ob der fehler im 2d bereich auch ist!
natürlich möchte ich die Bebauung dann schattiert im 3d bereich darstellen!
das ist eben das problem, daß ACAD dann bögen eckig macht und generell alles so komisch aufpixelt!
aber ich danke dir für den draworder hinweis! nach dem hätt ich nie gesucht! bin halt noch kein profi!
vielen dank!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 27. Jan. 2005 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SUXX 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Druckertreiber ist aktuell angewählt? EPSON?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
SUXX
AMD Athlon XP 2500+
512 MB RAM
Radeon 9200 128 MB
WIN XP Prof.
AUTO-CAD 2004
erstellt am: 27. Jan. 2005 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich besitz einen hp deskjet 940c!
hab aber bei autocad noch nie einen treiber eingestellt! muß ich dies extra machen!?
