  Rund um AutoCAD
  1000 Linien aufeinander
Autor Thema:  1000 Linien aufeinander (362 mal gelesen)
Boogie-Woogie
Bauzeicher
Sehen Sie sich das Profil von Boogie-Woogie an!   Senden Sie eine Private Message an Boogie-Woogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boogie-Woogie
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde
Ich bekomme des öfteren DXF-Dateien. Diese Zeichnungen haben dann auf einer Linienstrecke, mehrere Linien und zwar nicht immer in der gleichen Länge. Mal kürzer mal 3/4 lang usw. Dieses Sammelsurium kann 10 oder mehr Linien sein. Und wenn dann die Linien auch noch veschiedende Layer haben, wirds - Ärgerlich -
Lösche ich alle und entferne 1 Linie, erwische ich bestimmt die Kürzeste und muß heilen. und das bei einer großen Zeichnung, ein Jahrhundertwerk!!!
Übrigens, wenn dann die Erhebung oder der Z-Faktor auch noch verschieden ist, könnte ich den Erzeuger zum Mond schießen!!!
Wie löst Ihr dieses Problem.
Gruß Rudi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal den Befehl Overkill aus den Expresstools versucht?
- Thomas -
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
die doppelten Linien entstehen sicher aus der 3D-Konstruktion eines Fremdprogrammes. Bitte doch den Ersteller der DXF einmal, nur die 2D-Daten für dich zu übermitteln. Wenn das nicht geht, lass dir ne Liste der Layer geben, auf denen sich im Ursprungsprogramm die 3D-Elemente befinden. Wenn du die dann löschst, könnte es auch so klappen.
Gruss Heidi
