Thema: Heidi Teiber (372 mal gelesen)
atrio Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 26.01.2005
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte über Autocad 2000 mit einen HP Designjet 500 drucken. Wenn ich den Plotter über den Manager hinzufügen will benötigt er einen Heidi Treiber, der aber in der Auflistung nicht zu finden ist. bei HP ist man in dieser Angelegenheit nicht unbedingt "kundenfreundlich" Kann mir da jemand weiterhelfen Ciao Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atrio
hallo, meines wissens hat hp keine hdi-dateien für die neuren plotter mehr hergestellt. also beim dj800 gibt es definitiv keine mehr. man sollte den aktuellsten windowstreiber installieren und über diesen drucken oder aber den treiber für den 750c+ verwenden. der kann auch hpgl2 und sollte daher brauchbare ergebnisse bringen. allerdings dürften dann solche sachen wie papier sparen nicht gehen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atrio Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atrio
Servus Oft gesucht doch nie gefunden  der Heidi-Treiber von Adesk erstellt und leider nicht mehr angepasst da ja die "optimierten" Acad-Treiber von HP kommen. Wir verwenden denn für 750c+ von HP. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atrio
atrio Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
atrio Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atrio
hallo, drucker, die im betriebssystem zu finden sind, werden doch automatisch im autocad2000 aufgeführt. meistens ganz oben und mit einem kleinen tischdruckersymbol vorneweg. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
