 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Konfigurationsdatei in AutoCAD 2000 erstellen? (1244 mal gelesen)
Matthias100 Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 158 Registriert: 16.11.2004 ACAD 2010
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine .txt Datei, in der Layernamen aufgelistet sind. Die Layernamen müssen in AutoCAD eingeleasen werden. Wie kann ich nun die aufgelisteten Layernamen der .txt datei in AutoCAD 2000 einlesen? Wo liegt die Schnittstelle. Vielen Dank im Vorraus Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael.pichler Mitglied IT'ler :-)
 Beiträge: 79 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich nicht, es sind einige Layer , die ich selectieren muß. diese Layeranzahl ist eine Basis für weitere Bearbeitungen. Ist es denn technisch gesehen nicht das gleiche , ob ich 5 oder 1000 Layer einlese? Ich weiß es nicht. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Hi, also wenn ICH so etwas anfangen wollte, würde ich gleich den maximalen Nutzen ziehen wollen und meine TXT Datei in etwa so aufbauen: Code:
;;; Layer.txt -> Parameterdatei für ZVO-NIS ;;; Aufbau der Parameter in Liste: ;;; ("LayerName" "FarbNr." "Linientyp" Druckbar? Linienstärke? "Beschreibung") ;;; nth 0 = Layername als String ;;; nth 1 = Farbnummer als String ;;; nth 2 = Linientyp der Acad.lin oder Acadneu.lin als String ;;; nth 3 = Integer: 1=druckbar 0=nicht druckbar ;;; nth 4 = Integer: -3=Vorgabe Weitere zulässige Werte siehe Acad Hilfe ;;; nth 5 = Beschreibung als String;;; Begin Layers '( ("$_PRINTER" "222" "CONTINUOUS" 1 25 "Hier liegen die Druckerbilder") ("$BILD$25000-COLOR" "6" "CONTINUOUS" 1 -3 "25000er Farb-Bilder") ("$BILD$25000-SW" "6" "CONTINUOUS" 1 -3 "25000er SW-Bilder") ("$BILD$ABWASSER" "6" "CONTINUOUS" 1 -3 "Hier liegen die Abwasser-Bilder") ("$BILD$BLANKO" "6" "CONTINUOUS" 1 -3 "Grundkarten-Bilder hier ablegen") )
Diese Struktur packst Du in eine Datei im Acad-Suchpfad (z.B. "layers.txt") Mit der Lisp Anweisung (setq layerlist (load "layers.txt")) erhälst Du dann eine Liste auf deren Basis man dann die Layer-Erzeugung / Einstellung vornehmen könnte bzw. mit der man einen Listendialog zur Auswahl der zu erzeugenden Layer generieren könnte. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid Marc, aber ich verstehe nur Bahnhof. Ich habe festgestellt, dass ich im Layermeneger die Layerliste in eine TXT oder RTF Datei umwandeln kann. Das geht. Nun währe es schön den umgekehrten Weg zu finden. Mir hat mal jemand die Möglichkeit über eine CFG-Datei erklärt. Ich kann mich aber nicht mehr genau daran erinnern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Hi, tja wenn Du DAS nicht blickst, brauche ICH nicht weitermachen. Vielleicht hat ja einer der Kollegen 'nen einfachen Tip für Dich. Ansonsten wende Dich doch mal an www.defun.de und laß Dir für minimale Kosten ein Tool für Dich maßschneidern. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
