 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: DWF-Composer - nicht praxisnah (948 mal gelesen)
CADWalter Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.11.2002 Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2 Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP) SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe DWF-Composer installiert und getestet. Leider für unseren Bereich nicht brauchbar (techn. Projektleitung). Es führt weiterhin kein Weg an AcadLT vorbei (vielleicht ist das von Autodesk auch so beabsichtigt). Probleme: 1) Im DWG-Viewer kann man nicht messen! Man muß ein DWG im Viewer zu einem DWF umwandeln. Danach kann man im DWF Composer messen. 2) Die Messfunktion im DWF Composer ist mehr als schwach. Es können keine Radien und Winkeln gemessen werden. Es ist mir ein Rätsel, warum man diese Funktionen nicht in einem Programm anbietet. Es ist mehr als umständlich, wenn man ein DWG bekommt und Abstände rausmessen will, das man zuerst ein DWF abspeichern muß. Außerdem ist mir kein Viewer Programm bekannt, welches Messfunktionen anbietet und dann keine Radien und Winkeln messen kann. Also den Composer unbedingt testen ob er wirklich funktionell ausreicht!! so long Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
CADWalter Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Tipp. Ich verwende jedoch BentleyView (www.bentley.com). Mit dem Programm kann man super messen usw... - ist ebenfalls kostenlos und viewt auch das 2004er Format. Allerdings hatte ich erhofft, das man auch mit dem Viewer auf die Autodesk-Schiene kommt, weil es ja durchaus vielleicht Vorteile bieten kann (gleiche Duckengine, DWF-Format für Austausch von Zeichnungen,...). Aber so bleit halt doch alles beim Alten... Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 29. Jan. 2005 02:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Hallo Walter Das LT ist im Gegensatz zur Vollversion ja wirklich "günstig". Wenn man dies zu gewerblichen Zwecken braucht, sollte nicht gespart werden. Dieser finanzielle Aufwand rechnet sich auf die Dauer sicher irgendwie. Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Hallo Walter, Zitat: Original erstellt von CADWalter:
ich habe mir die Version 08.01.01.10 des Viewers heruntergeladen. Leider konnte er kein DWG-Format 2004 öffnen. Die Meldung lautet in etwa so: [...] liegt in unbekanntem Dateiformat vor. Ich habe die beiliegende DWG-Datei (txt in dwg umbenennen) versucht zu öffnen. Hast Du einen genauen Link zum Download des Viewers für das DWG-Format 2004? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
CADWalter Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
