Thema: AutoCAD hängt ca. 5 sec. nach plotterauswahl (350 mal gelesen)
Cyber Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! habe es geschafft, unseren neuen DesignJet 800 mit PMP-dateien "meine" Papierformate beizubringen (sind ja einige beiträge drüber im forum) das letzte, was mich jetzt noch stört ist, dass wenn ich auf den plotter (.pc3) klicke, ca. 5 sekunden nur die sanduhr ist. das ganze ist auch wenn ich dann mein papierformat auswählen will - jedes mal 5 sekunden warten ... am computer kanns nicht liegen (intel xeon mit 3GHz, 1 gig ddr2-ram, quadroFX 1300), also kanns nur am systemdrucker bzw. an der art, wie autoCAD damit umgeht, liegen. mit dem HDI-treiber beim alten 750C+ hatte ich diese wartezeit nicht! kann ich dagegen was machen? (: vielen dank! >>>Cyber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAPGUIDE Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 64 Registriert: 23.08.2004 Autodesk Map Autodesk MapGuide Autodesk Land Desktop Autodesk Raster Design Autodesk Envison
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cyber
Cyber Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cyber
Cyber Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe alle pfade in den optionen kontrolliert, keiner davon liegt auf dem netzwerk, alles lokal. das problem ist nur bei dem designjet 800. alle anderen systemdrucker (inkl des designjet 750C+, welcher auch als systemdrucker installiert ist, allerdings immer mit dem HDI-treiber von autocad angesprochen wurde) funktionieren ruckzuck, so wies gehört ... für den designjet 800 habe ich den neuesten treiber von hp.com verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cyber Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
problem gelöst war ein zusammenspiel zwischen netzwerk und treiber ... hatte den neuesten treiber (6.11) oben: der hat 2 sekunden verursacht. die restlichen 3 bis 5 sekunden hat das druckprotokoll gemacht - da war unter servereigenschaften RAW auf port 9100 eingestellt, wie ich auf LPR mit dem warteschlangennamen "LPT1_PASSTHRU" eingestellt habe ist das alles gaaanz fix gegangen ((: vielen dank für die antworten! >>>Cyber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
