Thema: Profil (404 mal gelesen)
RoyCAD Mitglied Dipl-Ing Energietechnik
 Beiträge: 206 Registriert: 24.05.2004 AutoCAD 2004-2008 Autodesk Mechanical Desktop 2007 Inventor 11 Productstream Compass Windows XP Prof
erstellt am: 27. Jan. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich gerade bin dabei mobile Arbeitsplätze zu gestalten dafür Brauch ich einen Batton (Macro) der mir meine Profil (cad.arg) von I:\DAT\cad.arg zieht und als aktuell einsetzt. Kann mir jemand sagen wie kann ich so was schreiben. Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Jan. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
Nutze dazu am besten die Methode Importprofile des ACAD-Objektes (vlax-dump-object (vla-get-profiles (vla-get-preferences (vlax-get-Acad-Object) ) ) 'T ) Wenn die Mobilen Arbeitsplätze allerdings bei ACAD-Start Zugiff auf den Profilpfad haben kannst du Autocad auch mit dem entsprechenden Parameter starten : Siehe Hilfe -> Index "Starten, AutoCAD" über die ActiveX-Schnittstelle ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja sorry aber so richtig bin ich da nicht schlau. Es geht darum AutoCAD hat schon ein Aktuelles Profil cad_xp.arg und ich will das er beim einem Knopfdruck auf cad.arg umstellt. Jetzt muss ich dem immer suchen (I:\Dat...) und dann als aktuelle einsetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
Änder doch dein ACAD-Starticon unter Verknüpfung->Ziel in etwa so: D:\ACAD2004\acad.exe /p "I:\DAT\cad.arg" ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
tja, wenn schon ein gleichnamiges Profil existiert ( in der registry ) kommst du mit einem Makro nicht weiter, dann hilft nur der Weg über activex! Wie das im einzelnen Funktioniert, ist hier ganz gut beschrieben. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadworker Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 106 Registriert: 09.10.2004 AMD K7 2400 256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 27. Jan. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
hallo roycad, sonst unter "optionen" "profil" das von dir gewünschte profil zusätzlich einrichten, dann kannst du hier zwischen den beiden hin und her schalten (zwar nicht per button aber immerhin schaltbar). mfg, jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
