 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Änderungen werden automatisch verworfen..... (217 mal gelesen)
niddl Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 26 Registriert: 19.01.2005 P4 2.6Ghz, 1024MB RAM, Fire GL T2-128 AutoCAD 2006 Pro Stahl 16.45
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe hier das Problem das wir Zeichnungen ändern ( Genauigkeit der Bemaßung von 0,0000 auf 0,0 und den Pfad von Xrefs und Bilderngeändert). Nach dem Ändern natülich abgespeichert. Die Änderungen bleiben ein paar Tage und dann sind die wieder weg, so als hätten wir sie nie gemacht. Als Beweis haben wir jetzt mal *.plt Dateien erstellt. Kennt jemand diese Problem und weiss wo das herkommt oder was man dagegen machen kann. Ist dringend. Wir müsen die Zeichnungen zum Genehmigen geben. Vielen Dank im Vorraus...... MfG N!DDL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niddl
Servus Könnte was mit den CAD-Standard´s zu tun haben. >_Standards >Einstellungen >Nicht-Standard-Eigenschaften automatisch korrigieren deaktivieren ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
